Comment récupérer des références? [Résolu]
<t>Bonjour<br/>
N'ayant pas trouvé d'endroit pour me présenter je profite de ce post pour le faire. Futur retraité je me lance dans la construction de différents projets. Le logiciel Freecad correspond à mes besoins et je découvre petit à petit celui-ci. Mais l'apprentissage est un peu difficile même avec l'aide des tutos de jp-willm, CadPrinter, Wood Galaxy et bien d'autres.. Bref voici mon problème:<br/>
<br/>
J'utilise <br/>
OS: Linux Mint 20<br/>
Word size of OS: 64-bit<br/>
Word size of FreeCAD: 64-bit<br/>
Version: 0.18.16146 (Git) AppImage<br/>
Build type: Release<br/>
Branch: (HEAD detached at 0.18.4)<br/>
Hash: 980bf9060e28555fecd9e3462f68ca74007b70f8<br/>
Python version: 3.6.7<br/>
Qt version: 5.6.2<br/>
Coin version: 4.0.0a<br/>
OCC version: 7.3.0<br/>
Locale: French/France (fr_FR)<br/>
<br/>
J'ai pour projet de faire une cascade de pignons pour l'automatisation d'une serre. Je dessine un pignon par body. Je positionne mes body pour permettre au pignon de s'engrener normalement. Jusque là tout va bien. Maintenant je veux faire un autre body dans lequel je veux créer un support pour supporter les axes de mes pignons. J'essaie désespérément de récupérer la position de mes alésages pour les prendre comme référence. A partir de Part Design j'ai essayer les Datum, les formes liées alésages des pignons se retrouvent toujours avec la même origine et ceci malgré la transformation...
Pouvez vous me guider vers le bon atelier et/ou le bon outil voir le tuto qui m'aider?
Par avance merci</t>
<br/>
J'utilise <br/>
<br/>
Re: Comment récupérer des références
Bonjour,
Si j'avais à faire cela je ferais :
1- un sketch master pour définir toutes les positions des éléments
2- à partir de ce sketch master je fais la platine de support avec Part
3- j'assemble le tout dans un atelier d'assemblage A2Plus avec des pignons importés tout faits
Un exemple vite fait ci-dessous
Après on peut toujours s'attacher à une géométrie existante avec l'outil dans sketcher et construire les formes à partir de là.
edit : j'avais pas vu la version 0.18, faudrait passer a 0.19
FreeCAD is cool
Bonsoir
Merci pour votre aide, je vais regarder cela demain.
J'ai fait le contraire j'ai créé ma cascade de pignons (En fait c'est paramétrique) et à partir de la position des pignons je veux faire mon support. J'ai bien utilisé l'outil ''Créer une arrête liée'' dans sketcher mais pas moyen de sélectionner l'alésage de mes pignons pour positionner les axes. C'est là que je bloque...
Je ne connais pas A2plus. Je vais essayer de comprendre.
Lorsque des éléments du modèle sont inaccessibles dans l'esquisse tu peux:
- activer Sketcher_ViewSection/fr
- cacher/montrer des pièces/fonctions
- passer en vue filaire
si tu es dans un Body, ou que tes sketchs ne sont pas dans le même conteneur, tu ne pourras pas non plus sélectionner ces arêtes.
là de suite je vois deux solutions :
- passer par un ShapeBinder
- donner des noms à tes contraintes et les utiliser dans ton sketch
Perso pour du positionnement, je préfère la 2eme méthode
Bonjour-alex- wrote: ↑Mon Apr 12, 2021 6:59 am Lorsque des éléments du modèle sont inaccessibles dans l'esquisse tu peux:
J'ai testé mais je ne peux toujours pas utiliser l'outil ''Créer une arrête liée à une géométrie externe''. J'ai un Part avec dedans plusieurs Body. C'est body on étaient transformés (déplacés avec les flèches) et toujours pas moyen de prendre les alésages des pignons en références pour positionner les axes sur mon support même en utilisant la vue en section.
Bonjour,Forthman wrote: ↑Mon Apr 12, 2021 10:32 am si tu es dans un Body, ou que tes sketchs ne sont pas dans le même conteneur, tu ne pourras pas non plus sélectionner ces arêtes.
J'ai essayer de créer des shapeBinders mais cela ne fonctionne pas non plus. Ils s'empilent les uns sur les autres et je perds la position de mes axes.
Je ne vois pas comment donner des noms à des contraintes.... Une piste SVP?
Par avance merci
Par avance merci
L'outil a l'air bien mais il ne correspond pas exactement à ce que je veux faire. Je veux récupérer la position des alésages pour ensuite positionner sans problème et avec précision mes axes sur mon support.doul wrote: ↑Sun Apr 11, 2021 7:57 pm
Je vais le faire .
