Modelisation et analyse chassis tubulaire.
JackB
Postby JackB » Sat Apr 17, 2021 8:51 am
Bonjour tout le monde !
Je cherche à faire une analyse statique d'un chassis en tube carré d'aluminium, afin de le dimensionner correctement. Il s'agit d'un chassis de cellule camping car.
Déjà concernant la modélisation, je n'y arrive pas. j'ai essayé la fonction balayage le long d'un chemin. cela fonctionne pour un contour, mais ne fonctionne pas dès qu'il y a une bifurcation (comme un Y), par exemple pour des renforts d'angle ou le cadre d'une fenêtre.
La fonction coque ne peux pas me servir non plus, puisque les tubes ne sont pas ouvert vers l'extérieur une fois soudé.
Auriez-vous des idées, des solutions ?
Je n'ai pas encore essayé l'analyse FEM, je ne comprend pas comment créer le maillage.
Je vous joint deux photos du chemin à balayer avec un profil tube carré. Il s'agit d'une seule façade de la cellule, avec et sans renfort (placés aléatoirement).
Merci de m'avoir lu !
JackB
papyblaise
Re: Modelisation et analyse chassis tubulaire.
Postby papyblaise » Sat Apr 17, 2021 9:03 am
Salut
le contour extérieur doit normalement marcher pour faire un balayage de profil tubulaire s'il est constant
par contre les renforts devront être fait séparément
pour la FEM , je suis incompétent
JackB
Postby JackB » Sat Apr 17, 2021 9:09 am
Effectivement le contour extérieur fonctionne parfaitement.
Pour les renforts je ne sais pas comment placer le profil. Si je le laisse à l'origine, le balayage se fait bien le long des renforts mais débute à l'origine, les renforts ne sont donc pas placés au bon endroit.
J'ai réussis à créer le maillage en fait.
Par contre là toute ma pièce a disparu de la vue 3d, et je ne comprend ce qui la rend invisible (pas masquée, vue au bonne dimensions, ...) !
EDIT : Il y a t-il un bouton pour recentrer la vue sur la pièce ? J'ai réussis en pinaillant, en tournant dans tout les sens pour le retrouver ...
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Apr 17, 2021 10:35 am
il faudrait que tu donnes tes info Fc et ton fichier , comme il est dit dans le bandeau rose ci-dessus
pour ton image disparue : tu sélectionne l'objet et clik la barre Espace
JackB
Postby JackB » Sat Apr 17, 2021 10:51 am
Zut oui, je n'ai pas l'habitude du forum.
Non non, ce n'est pas une question de pièce masquée ou non. C'est vraiment la vue qui n'est plus centrée sur l'objet.
OS: Linux Mint 20.1 (MATE/mate)
Version: 0.19.24276 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Chassis 2.FCStd
(40.19 KiB) Downloaded 8 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Apr 17, 2021 3:29 pm
Avec l'atelier part: créer des clones du sketch extérieur du profil . Les attacher sur le fil adhoc, puis faire un sweep pour chaque. Ensuite union des sweep. Procéder de la même façon pour les sketchs intérieurs et faire une soustraction entre le volume plein et le vide.
C'est un peu lourd à faire, mais ça marche.
Bizarre avec part Design j’obtiens un bug avec cette méthode :roll:
Chassis avec part.FCStd
(92.35 KiB) Downloaded 5 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat Apr 17, 2021 3:47 pm
J'm'ai un peu fait scier les bits à le faire avec Partdesign
pour les renforts je pense que tu vas faire des coupes d'onglets le plus simple possible
Comme Glouglou j'ai eu quelques baffe , j'ai vu qu'il y avait de l'autointersection , d'où ma décomposition en plusieurs barres dans le même Body
Chassis.FCStd
(149.38 KiB) Downloaded 4 times
JackB
Postby JackB » Sat Apr 17, 2021 4:49 pm
Super ! Merci, ça me fait avancer !
Alors je trouve la méthode de GlouGlou plus ordonnée et donne un meilleur résultat.
Mais j'ai du mal à la reproduire !
Comment fait-tu pour faire des copies de l'esquisse des profils intérieur et extérieur à balayer, et qu'elles soient toutes liées (dépendantes) ?
Comment fais-tu pour placer les profils le long du chemin à balayer ?
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Apr 17, 2021 5:11 pm
Sinon autre méthode mais plus compliquée: fusion et slice de profilés (macro que j'ai faite pour faire des profilés normalisés).
Permet d'avoir chaque pièce avec sa coupe réelle pour la fabrication. Pour faire une étude FEM il suffit à la fin de fusionner chaque pièce.
Chassis4.FCStd
(145.76 KiB) Downloaded 4 times
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat Apr 17, 2021 5:15 pm
Sélectionner le profil et ensuite dans l'atelier draft->clone (le mouton)
Ensuite il fait attacher ce clone sur son fil: ses données-> Map Mode (les 3 petits points à droite)->choisir le fil et choisir Initial CS (le place au milieu , ca marche très bien)
