Modelisation et analyse chassis tubulaire.
FaDa3D
Re: Modelisation et analyse chassis tubulaire.
Post by FaDa3D »
Bonsoir,
-alex- wrote: Wed Apr 28, 2021 3:57 pm FaDa3D à maillé le modèle, mais si c'est en 3D le ratio jacobien me parait mauvais, attention, une imprecision des résultats peut en découler.
J'ai utilisé les options par défaut "From shape" et "Elément d'ordre 2" n'ai eu aucune alerte. Mais j'admet le doute.
-alex- wrote: Wed Apr 28, 2021 3:57 pm Enfin, et par paranthèses: pour ce genre de châssis tubulaire RDM Le Mans est clairement adapté et très léger en calcul. Mais c'est une autre histoire...
Je suis aussi de cet avis.
Fada de 3D.
Linux Mint
-alex-
Post by -alex- »
Les éléments sont très élancés, il faudrait comparer avec un modèle maillé plus fin.
Je suis en train de décliner le modèle de @JackB pour la 2D, on va voir.
Vincent B
Post by Vincent B »
-alex- wrote: Wed Apr 28, 2021 3:57 pm 2- Tu créés un modèle 2D surfacique à partir d'un objet plein
En quoi un objet n'aillant que des surfaces est équivalent du même objet plein (pour faire un test de déformation) ?
-alex-
Post by -alex- »
Le modèle surfacique est maillé 2D par GMSH (ou autre mailleur), puis le paramètre d'épaisseur est donné au solveur.
Avec un maillage 2D l'épaisseur n'est plus un paramètre géométrique du modèle, mais un paramètre numérique pris en compte par le solveur. L'algorithme de calcul utilisé n'est pas le même qu'en 3D.
La façon de préparer le modèle est différente aussi, il faut un peu d'habitude mais en pratiquant ça vient.
Mailler en 2D est bcp plus rapide sur les modèles coques, mais présente aussi certaine limites en terme de réalisme.
Ici par exemple je viens de mailler le châssis en 5s sur mon Raspberry PI4 (quailté similaire à celui de FaDa3D), avec maillage meilleur (taille 50mm): 34s.
JackB
Post by JackB »
Alors j'ai modifié le fichier (ci-joint) pour avoir des sections pleines. Je viens de lancer Gmsh en 2D seulement sur la fusion "Struture totale EXT" en la sélectionnant avant de cliquer sur l'icone de maillage gmsh. Est-ce OK ou il prend quand même en compte le modèle complet ?
Pour l'instant ça mouline ..
Chassis 5.FCStd
(663.68 KiB) Downloaded 36 times
-alex-
Post by -alex- »
Il va mailler en 3D par défaut (car ton modèle est en 3D), tu dois choisir Mesh element dimension: 2D au lancement de GMSH
JackB
Post by JackB »
-alex- wrote: Wed Apr 28, 2021 5:12 pm Il va mailler en 3D par défaut (car ton modèle est en 3D), tu dois choisir Mesh element dimension: 2D au lancement de GMSH
C'est ce que j'ai fais, sélection de la structure pleine extérieur puis gmsh, option 2D dans mesh element dimension. 1200s qu'il tourne.
-alex-
Post by -alex- »
Ce n'est pas normal, as tu affiné ton modèle (Refine =TRUE)? As tu vérifié qu'il est vraiment plein partout? (par mise en transparence)
-alex-
Post by -alex- »
C'est bon ça tourne ici (taille maillage défaut):
Ecriture fichier inp: 0,5s
Temps Calculix: 16.4s (1cpu)
Déplacement poutre avant sous 200daN: -15mm
La suite tout à l'heure: dinner time!
JackB
Post by JackB »
Le modèle est affiné. Comment fait-on une mise en transparence ?
En fait il y a un bref message d'erreur quand je lance le calcul gmsh, mais pas le temps de le comprendre, et pas possible de le sélectionner pour le copier. J'ai installer gmsh via la logithèque de linux mint 20.1.
EDIT : voici une capture d'écran du message d'erreur
EDIT 2 : le message en question recopié :
Traceback (most recent call last) : File « tmp.mount_FreeCADXXh1F/usr/Mod/femtaskpanels/task_mesh_gmsh.py », line 117, in clicked self.run_gmsh() File « tmp/.mount_FreecadXXh1F/usr/Mod/femtaskpanels/task_mesh_gmsh.py », line 210, in run_gmsh error = sys.exc_info()[0].strip() <class ‘AttributeError’> : type object ‘RuntimeError’ has no attribute ‘strip’
Message erreur.jpg (142.28 KiB) Viewed 727 times
