J'observe systématiquement la console python pour comprendre les manips erronées et ce qui conduit à des dysfonctionnements par rapport au résultat attendu.
Je lance à nouveau mon assemblage d'essai.
Je récupère des objets (le plus souvent des corps de part design ou générés par arch)
Je dessine dans l'assemblage des éléments (repères d'alignements, séparations, commentaires) concernant un ou plusieurs objets liés et qui doivent apparaitre en vue 3D.
Ce matin je charge le fichier d'assemblage, qui comprend donc 2 objets principaux :
- un assemblage créé avec assembly4
- un groupe std de traits et repères
J'obtiens la trace console suivante :
11:06:59 Traceback (most recent call last):
File "<string>", line 156, in InitApplications
File "C:\Programs-add\FreeCAD_0.19.24267-Win-Conda_vc14.x-x86_64\bin\lib\importlib\__init__.py", line 127, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1014, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 783, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
File "C:\Users\bty-a\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\trails\freecad\trails\init_gui.py", line 29, in <module>
from .design.corridor.template import ViewTemplateLibrary
File "C:\Users\bty-a\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\trails\freecad\trails\design\__init__.py", line 3, in <module>
ContextTracker = import_class(
File "C:\Users\bty-a\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\trails\freecad\trails\__init__.py", line 91, in import_class
return getattr(import_module(path, name), name)
File "C:\Users\bty-a\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod\trails\freecad\trails\__init__.py", line 84, in import_module
return __import__(path, globals(), locals(), _name_list)
ModuleNotFoundError: No module named 'pivy_trackers.tracker'
11:06:59 --------------------------------------------------------------------------------
me semble être une anomalie., alors :
- Généré par quoi ?
- Quelle conséquence ?
- Qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, ?
- Pourquoi ce "module" est-il absent ? , erreur dans le nom par le module appelant ?
- Qu'il y a-t-il à réparer ?
Trebly
note : envoyé par erreur sur le forum anglais, j'ai obtenu la réponse partielle :
Seyes - ven. avr. 16, 2021 1:42 pm
believe somewhere I read it's because the Trails Wb uses a special build of Pivy that has functionality the default doesn't, see https://github.com/joelgraff/pivy_trackers
____________________________________________________________
Version used :
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.24267 (Git)
Hash: b2ca86d8d72b636011a73394bf9bcdedb3b109b7
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
