Bonsoir,
Merci à toi pour tout ce que tu produis jp-willm.
L'échange est un des principe du forum?
Me tompe-je?
Cordialement
[Tuto] TechDraw - réglages et astuces très utiles
Re: [Tuto] TechDraw - réglages et astuces très utiles
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Bonsoir Serrepattes,
1.
Antiquité
Place où se tenaient les assemblées du peuple et où se discutaient les affaires publiques à Rome.
2.
Réunion-débat.
Définitions proposées par les Dictionnaires Le Robert
C'est gentil et rassurant.serrepattes wrote: ↑Tue Apr 20, 2021 7:20 pm Bonsoir,
Forum :L'échange est un des principe du forum?
1.
Antiquité
2.
Réunion-débat.
Absolument pas.Me trompe-je ?
De même !Cordialement
- Shalmeneser
Ce choix permet de désactiver les codages pour l'affichage (ex : '%.2f' qui affiche la valeur de la cote avec 2 décimales) et d'afficher exactement ce que l'on veut (ex : '%.2f' si cela pouvait signifier quelque-chose).@Papyblaise :
vas dans le tableau de détail : à format entre ta cote et à Arbitraire clik"True
Cela ne modifie en rien l'alignement de la cote ou des lignes d'extension.
Je veux :
- une cote parallèle à l'arête mesurée
- des lignes d'extensions selon les axes vus en perspective
https://wiki.freecadweb.org/File:TDTut_ ... _01_NC.png
En sélectionnant 2 lignes parallèles pour mesurer la dimension, j'ai les bonnes lignes d'extensions, mais la ligne de cote n'est plus parallèle à l'arête. (comme sur ton dessin pour la mesure 10).
Un commentaire en bas du tuto (https://wiki.freecadweb.org/Basic_TechDraw_Tutorial/fr) signale :
Je veux du 18, pas du 17, mais en 20 (en vain ?).Ce dessin a été réalisé avec la v0.18. Il montre les cotes dans le format approprié pour une vue isométrique.
Sous la v0.17, les lignes d'extension seront perpendiculaires aux arêtes plutôt qu'alignées avec les axes.
- papyblaise
la ligne de cotes est perpendiculaires aux lignes de rappel ce qui me semble logique en CAD , bien que en effet , en dessin manuel on plaçait la ligne de cotes parallèle à l’arête(comme sur ton dessin pour la mesure 10).
Je viens de l'essayer :
Ces outils supplémentaires sont bien utiles et manquaient !
La macro est simple et fonctionne bien.
Je l'ai adoptée et vais sûrement la présenter un de ces quatre.
Merci
