Répétition en suivant la forme d'une pièce
Bonjour,
Je souhaite faire une répétition d'une dentition d'engrenage mais qui suit la forme d'une pièce (dont j'obtiendrais après la dentition par opération booléenne).
Je ne sais pas s'il est possible, ni comment faire cela. Pouvez-vous m'aider svp , je suis avec FC 0.17 ?
https://www.cjoint.com/c/KDuiQR67syF
- papyblaise
Re: Répétition en suivant la forme d'une pièce
Salut
tu devrais passer à la V20pre
fais le cône (avec un e) dans le même body que le secteur , en cône soustractif
Ne fais qu'une dent (comme mère grand) , mais tu auras dû la faire aussi dans le même body en pocket et faire une Polar array
sinon faut passer par Draft / array et soustraction booléen
- secteur denté.FCStd
- (154.71 KiB) Downloaded 18 times
- secteur denté.PNG (26.88 KiB) Viewed 510 times
- papyblaise
sinon , avec la V19 minimum tu as l'addon GEAR et l'outil Crone qui te le fait
Mais je m'adresse aux sachant qui savent , comment enlever les dents dans la même fonction (exemple vert au milieu de la photo )
- crone.PNG (40.07 KiB) Viewed 499 times
- papyblaise
il faut le décomposer avec Draft fusionner toutes les dents et les soustraire de la coronne
- crone2.FCStd
- (501.03 KiB) Downloaded 16 times
Waouaw! je ne m'attendais pas à tant de réponse.
Merci de votre aide
J'ai toujours peur de passer à une autre version vue les déconvenues que j'ai eu en passant de la v15 à la v18. Heureusement j'avais la v17 sous la main. Donc je vais attendre un peu, histoire de garder mon pc fonctionnel un moment surtout avec les conditions actuelles mais merci du conseil je verrais pour la v19. comme ma date de naissance ça portera bonheur
Donc "draft path array" je vais essayer ça. merci à tous
Merci de votre aide
Me revoici
j'en avais assez de galérer toujours, désolé.
J'ai essayé de refaire ma dent plus large (1.5mm, idem pour l'espace entre) en 1 pièce puis faire une recopie en suivant un fil (celui d'un arc) mais impossible de trouver l'icone patharray https://www.cjoint.com/c/KDupPUKBK0F , il n'y a que celle sans la flèche mais la copie se fait parallele mais pas en direction de l'axe de mon support
Alors, j'ai téléchargé la V19, mais là encore il n'y a que "fcgear" pas "Gear" et encore moins "crown"
Où dois-je trouver cela, svp? elle ne figure pas dans la liste du menu déroulant.
- papyblaise
Gear , C'est un Addon qu'il faut charger avec "Outil / Gestionnaire d'Addons
Et pour faire une Polar Array , il faut aller dans Draft / Polar Array
voila ce que j'ai quand je fais draft/polar array (en francais) https://www.cjoint.com/c/KDuqf5DeAwF
voici ce que j'ai maintenant : Mais les dents ne sont pas orientées vers le centre de mon arc et je n'arrive pas à les tourner
https://www.cjoint.com/c/KDuqlHnFUgF
