Répétition en suivant la forme d'une pièce
- papyblaise
Re: Répétition en suivant la forme d'une pièce
on voit rien sur ton image , joint la direct sur ton post >Pièce jointe > Add fichier en bas de cette fenètre
et le bug lors du 1er appel :
ouf! ça y est, j'ai enfin trouvé. La nuit porte conseil mais c'était laborieux!
Merci papyblaise
Merci papyblaise
- ArrayPolar.jpg (394.28 KiB) Viewed 404 times
Au final, le bug était entre la chaise et le clavier
Ce n'était qu'un message d'erreur avec la marche à suivre écrite clair
je ne sais pas si tu y as jeté un oeil alors voici le lien direct vers l'aide de l'atelier Draft : https://wiki.freecadweb.org/Draft_Module/fr
Bonsoir,
Je n'avais que ce qu' openbrain m'a envoyé en fait.
Mais je garde celui-ci ! Merci
Sinon, je ne sais pas pourquoi, il m'arrive encore (mais pas systématique) d'avoir l'ouverture de la fenêtre (vue rapport) écrite en rouge en dessous lorsque je suis dans le menu draft
Mais j'en sort et recommence et ça disparaît , donc rien de trop gênant.
Je vais essayé de noter quand c'est, exactement
Merci
Merci
Dans ta copie écran le message en rouge indique que tu as cliqué sur la fonctions de répétition avant d'avoir sélectionné les objets
ah ouiiii ! ok
dommage que ça soit écrit à la fin , je n'ai pas lu tellement c'est étrange ce type d'affichage soudain
Je ferais plus gaffe.
Merci
Merci
