[Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
Bonjour tout le monde,
Comment créer des perçages avec l'aide des Formes Liées (Shape Binder) et de Sous-Formes Liées (SubShapeBinder).
Comment créer des perçages (Hole) et des taraudages ou filetages internes (internal Thread or Tapping) à partir de l'atelier Part Design :
https://www.youtube.com/watch?v=C-o0pLB-fmY
N.B. Je n'ai pas créé le taraudage sur l'arête du support, car cela ne fonctionne pas. Par contre, on peut déplacer par la suite le taraudage fini sur cette arête.
- taraudage.FCStd
- (1.26 MiB) Downloaded 42 times
- taraudage_crop.jpg (29.69 KiB) Viewed 2236 times
- papyblaise
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
je me permet d’améliorer ton œuvre pour qu'elle approche du chef-d’œuvre
si tu ajoute l'option "cuterthink tu auras un chanfrein d'entrée ce qui est bien utile dans la vraie vie
Nota-Bene : je decouvre que Hole sait enfin faire les taraudages
et si je peu me permettre il serait le pied si on pouvait faire un chanfrein des 2 cotes
je relève que le fait de faire un taraudage gonfle le fichier à 3.3Mo
- taraudage1.PNG (24.43 KiB) Viewed 2218 times
- Shalmeneser
Vidéo toujours aussi intéressante.
Quelques remarques :
- Mettre le lien vers ce post dans la page Youtube pour faciliter les interactions.
- Il est dommage de mélanger 2 techniques dans cette vidéo : [le positionnement lié avec les binders] et [l'outil trou]. J'aurais préféré 2 vidéos séparées.
- Le diamètre du cercle pour placer le trou est sans importance dans le sketch. L'outil trou ne lit pas cette information. Seul le centre du cercle compte.
- Dans une face sélectionnée avec un bout rond (ou plusieurs), l'outil trou détecte tous les centres et propose d'y trouer (le même trou).
- J'ai l'impression (v 0.20) que l'outil trou est capricieux et oublie parfois de tenir compte de certaines données que l'on a modifié. Il faut revenir pour refixer ses modifications.
- Je confirme que parfois ça mouline.
- Il ne faut pas revenir sur son taraudage pour éviter le topol***.
Beaucoup trop de modestie dans cette phrasepapyblaise wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 10:50 am je me permet d’améliorer ton œuvre pour qu'elle approche du chef-d’œuvre
J'avais même pas vu Merci PapyblaiseNota-Bene : je decouvre que Hole sait enfin faire les taraudages
C'est livré en packShalmeneser wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 10:59 am Vidéo toujours aussi intéressante.
C'est une idée à creuser.Mettre le lien vers ce post dans la page Youtube pour faciliter les interactions.
J'ai déjà publié une vidéo sur les formes liées.[*]Il est dommage de mélanger 2 techniques dans cette vidéo : [le positionnement lié avec les binders] et [l'outil trou]. J'aurais préféré 2 vidéos séparées.
Alors je me suis dit que, de temps à autre, je peux glisser un petit rappel quand cela se présente.
De plus, lors d'une recherche par mot clé "forme liée" ou "shape binder" depuis ma page d'accueil YouTube, on aura toutes les vidéos qui en traitent.
Exact, cela n'a pas d'importance dans le cas d'un sketch, mais dans le cas d'une protrusion, si.[*]Le diamètre du cercle pour placer le trou est sans importance dans le sketch. L'outil trou ne lit pas cette information. Seul le centre du cercle compte.
Mais si le perçage est plus petit que le trou existant, il ne se passera rien ; le trou restera aux dimensions d'origine.[*]Dans une face sélectionnée avec un bout rond (ou plusieurs), l'outil trou détecte tous les centres et propose d'y trouer (le même trou).
Il me semble aussi qu'il vaut mieux réussir du premier coup, ou recommencer.[*]J'ai l'impression (v 0.20) que l'outil trou est capricieux et oublie parfois de tenir compte de certaines données que l'on a modifié. Il faut revenir pour refixer ses modifications.
Surtout si tu coches "A travers tout".[*]Je confirme que parfois ça mouline.
Désolé, je n'ai pas compris topol***, mais comme toi, j'ai remarqué qu'il vaut mieux ne pas modifier après coup.[*]Il ne faut pas revenir sur son taraudage pour éviter le topol***.
- papyblaise
je l'aurai un jour , je l'aurai , et ben je l'ai eu , pour faire un chanfrein des 2 coté , tu fais un pocket et chanfer du coté opposé , puis de l'autre tu refait un hole sur le même trou avec un countersink et ça marche
si tu fait un hole sur un hole , le dernier prend le pas sur le premier et t'as toujours qu'un chanfrein , de plus la fonction "Reverse ne marche pas , ça fait même un défaut
Arrrh le fichier est encore trop gros , ramener le Pad à 10mm ça passe
- taraudage2.FCStd
- (856.85 KiB) Downloaded 32 times
- taraudage2.PNG (20.08 KiB) Viewed 2160 times
- papyblaise
Faut : c'est ce que je viens de faireMais si le perçage est plus petit que le trou existant, il ne se passera rien ; le trou restera aux dimensions d'origine.
Refaut , c'est ce que j'ai fait pour trouver le bon chemin , mais j'ai peut-être du perlinpinpin dans les doigtsDésolé, je n'ai pas compris topol***, mais comme toi, j'ai remarqué qu'il vaut mieux ne pas modifier après coup.
je pense qu'il a voulu dire :"ce foutu renommage topologique de merde " si tu comprends pas le langage des ***topol***
J'avais cru comprendre qu'il s'agissait de topologie ; mais dans le doute, j'ai posé la questionpapyblaise wrote: ↑Wed Apr 28, 2021 2:07 pm je pense qu'il a voulu dire :"ce foutu renommage topologique de merde " si tu comprends pas le langage des ***
- Shalmeneser
Mais là on parle de l'outil perçage !Exact, cela n'a pas d'importance dans le cas d'un sketch, mais dans le cas d'une protrusion, si.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Hole/fr :
Ces cercles peuvent provenir d'arrondi de bordure. Cela est très intéressant quand on perce centré sur les arcs d'arrondi : on sélectionne la face et on perce tous les 'coins' avec le même trou. Même pas besoin de faire un sketch (comme quand on extrude ou cavite directement une face).L'esquisse sélectionnée doit contenir un ou plusieurs cercles. Le rayon du (des) cercle(s) à l'intérieur de l'esquisse n'est pas pris en compte. Les trous générés seront identiques même si les cercles dans l'esquisse ont des rayons différents.
Pour la propriété Reverse / Inversé :
Cela permet de faire le trou dans la matière plutôt que de creuser dans le vide (comme pour une pocket).Par défaut, la fonction de perçage est extrudée en dessous du plan d'esquisse. Si le solide se trouve sur le Plan XY et que l'esquisse du trou est attachée au Plan XY, la fonction essaiera d'extruder du solide et ne produira apparemment aucun résultat. Dans ce cas, l'option Reversed doit être définie, sinon, l'esquisse peut être mappée sur la face inférieure du solide.
- Shalmeneser
