[Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
jp-willm
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
Post by jp-willm »
Shalmeneser wrote: Wed Apr 28, 2021 2:37 pm Mais là on parle de l'outil perçage !
Mais oui, moi aussi.
Dans le cas de la protrusion du plot, il faut que le pré-trou soit plus petit, sinon on ne verra pas le perçage.
L'esquisse sélectionnée doit contenir un ou plusieurs cercles. Le rayon du (des) cercle(s) à l'intérieur de l'esquisse n'est pas pris en compte.
Les trous générés seront identiques même si les cercles dans l'esquisse ont des rayons différents.
Ces cercles peuvent provenir d'arrondi de bordure. Cela est très intéressant quand on perce centré sur les arcs d'arrondi : on sélectionne la face et on perce tous les 'coins' avec le même trou. Même pas besoin de faire un sketch (comme quand on extrude ou cavite directement une face).
Voilà qui est très intéressant !
Par défaut, la fonction de perçage est extrudée en dessous du plan d'esquisse. Si le solide se trouve sur le Plan XY et que l'esquisse du trou est attachée au Plan XY, la fonction essaiera d'extruder du solide et ne produira apparemment aucun résultat. Dans ce cas, l'option Reversed doit être définie, sinon, l'esquisse peut être mappée sur la face inférieure du solide.
Cela permet de faire le trou dans la matière plutôt que de creuser dans le vide (comme pour une pocket).
Bien vu :geek:
papyblaise
Post by papyblaise »
Un turlupin m'a fait tomber de mon canapé : comment tarauder un trou borgne ?
He bien c'est prévu il y a "thread depth
thread depth.FCStd
(840.61 KiB) Downloaded 29 times
thread depth.PNG (17.95 KiB) Viewed 1552 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Je trouve le thread depth particulièrement capricieux.
papyblaise
Tiens , je me permet une question perverse (et pourtant je ne suis plus un grand-père vert)
Comment tu ferais pour fileter un tuyau de chauffage conique en un coup de souris
et accessoirement faire élégamment une sortie de filet (et c'est pas une faute de tennis) , je parle coté tige , pas au bout
sortie de filet.PNG (38.2 KiB) Viewed 1508 times
jp-willm
Post by jp-willm »
papyblaise wrote: Sat May 01, 2021 1:15 pm Tiens , je me permet une question perverse (et pourtant je ne suis plus un grand-père vert)
Je n'ai pas encore eu l'occasion de créer un filetage conique sur un tuyau.
Quand j'essaierai, j'en profiterai pour y mettre un filetage GAZ.
Peut-être que tu pourrais nous faire un tuto à ce sujet ?
papyblaise
c'est le défi du jour férié :!:
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
papyblaise wrote: Sat May 01, 2021 1:15 pm fileter un tuyau de chauffage conique
peut être comme ceci (mais pas sophistiqué la fin)
How to draw a nipple?
mario
papyblaise
Désolé Mario , le filetage ne peut pas excédé le dia du tuyau
flachyjoe
Post by flachyjoe »
papyblaise wrote: Sat May 01, 2021 6:20 pm c'est le défi du jour férié :!:
C'était hier mais voila, avec PartDesign et les hélices soustractives ça devrait ressembler à ça :
Capture d’écran_2021-05-02_21-47-06.png (68.44 KiB) Viewed 1415 times
filetage conique.FCStd
(1.07 MiB) Downloaded 49 times
- Flachy Joe -
papyblaise
Enfin quelqu'un qui suit l'actu :!:
t’avoueras qu'il y a pas matière à faire plus de 1.30mn de vidéo
si tu veux faire 15mn de youtube il faudra y ajouter un Mickey et une pub de Jean Mineur Balsac 00.01
