[Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
- papyblaise
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 Perçage et taraudage
@Bleuocean, ton fil pose plus de questions et sans bonne réponses
la bonne méthode est celle de Fachyjoe , enfin c'est celle que j'attendais
pour la question : Pourquoi un tuayau de 1" mesure plus de 30mm int
il faut remonter à la logique ( ) de la cotation Impèrial: un filetage de 1" est le dia du trou dans l'écrou donc les filets en plus , et la vis est encore plus grosse tout en continuant à s'appelé 1"
même les anglais ne s'y retrouvent pas , il leur faut une abaque
Ainsi un vis 1/4" (6.35) correspond à un poil de grenouille prés à M8 au filet prés puisqu'en plus,il y a le "fin" , et le "gros"
Quand les Européens ont voulu passer en métrique , pour ne pas trop faire le boxon il ont collés au plus proche l'impérial , ainsi les réparations des vieilles installations par des modernes se font grosso-merdo , la fillasse fait le reste
le gag est que les anglo ont adopté notre mètrique depuis Miss Thacher , et qu'ils ont d^tout raprendre à grand renfort de tableau de conversion
les US eux restent dans leurs coins et n'ont même pas les même dim
Joli !
On dirait un embout fileté d'un manche à balai
J'ai regardé ton fichier et ce n'est même pas très compliqué à faire.
En tout cas, c'est ainsi que je m'imaginais la procédure
Est-ce que l'hélice soustractive est la seule méthode pour créer une vis ?
L'outil trou est tellement pratique, je me demandais s'il y avait l'équivalent pour faire une vis ou plutôt un filetage sur un tube.
Une solution serait de soustraire une forme d'un filetage fait avec la fonction "Hole / trou" mais quid de a tolérance pour l'impression 3D ?
JPK
- Shalmeneser
L'atelier Fastener : Fasteners_Workbench/fr > DiversJpk wrote: ↑Tue Oct 12, 2021 8:45 am Est-ce que l'hélice soustractive est la seule méthode pour créer une vis ?
- freecadjam
en mettant de côté les problèmes d'impression 3d qui évoluent et qui sont propres aux imprimantes
le sujet a été souvent traité, en résumé un profil de filetage (vis) et un profil de taraudage (écrou ou perçage) ne sont pas identiques
à ma connaissance pas d'outil de filetage dans PartDesign, à la place on peut utiliser les outils de fasteners filetage (et taraudage), plus ou moins pratiques, mais qui simplifient la tâche et qui passent par des opérations booléennes
