Méthodologie pour fileter ou tarauder
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Wed Apr 28, 2021 4:55 pm
L'outil Perçage / Hole filète réellement depuis la v 0.20.
Mais quelle est la méthode efficace pour fileter ou tarauder un arbre ou un alésage déjà existant ?
J'aimerais utiliser un outil automatique (Fastener, ThreadProfile, ...) pour des dimensions standards (ex: M6) à partir d'un Part ou d'un PartDesign.
papyblaise
Re: Méthodologie pour fileter ou tarauder
Postby papyblaise » Wed Apr 28, 2021 8:34 pm
Avec l'outil Fastener tu peus ajouter un bout de rond fileté ou une bague tarauder
attention l'outil qui ressemble à un taraud créé le rond fileté et la filière créé le trou tarauder (logique :?: )
ce sont des éléments ajoutés , il faut ensuite les add booléen pour n'avoir qu'une pièce
et dans le cas du barreau ça l'allonge d'autant
filet avec du métal autour.PNG (35.21 KiB) Viewed 318 times
filet avec du métal autour.FCStd
(118.28 KiB) Downloaded 7 times
jmarie3D
Postby jmarie3D » Thu Apr 29, 2021 12:07 pm
Tu utilises ces outils à l'envers. Tarauds et filières enlèvent de la matière, il faut donc faire une soustraction.
Capture d’écran_2021-04-29_14-00-05.png (57.92 KiB) Viewed 303 times
Ça semble avoir le même résultat, mais je me demande si ça n'a pas un influence sur la forme des filets et les jeux et tolérances.
filetage.FCStd
(190.96 KiB) Downloaded 3 times
Forthman
Postby Forthman » Thu Apr 29, 2021 1:07 pm
Oui ça a une influence ;)
papyblaise
Postby papyblaise » Thu Apr 29, 2021 1:37 pm
Faudrait qu'ils se mettent d'accord dans le code couleur de Fc (non contractuel) le jaune additionne , le rouge soustrait , ici les outils sont jaunes :!:
Juste pour contrarier :?:
Quintinius
Postby Quintinius » Fri Apr 30, 2021 1:01 pm
J'ai essayé cette méthode pour modéliser un étrier fileté mais j'obtiens des résultats pour le moins aléatoires.
J'ai paramétré deux tarauds M5 / 62 mm pour fileter les deux extrémités du U.
Résultat après soustraction :
En réduisant la longueur du tube à 30 mm j’obtiens un filetage mais la pièce est noire :
Après si j'essaye de modifier la pièce noire ça fait planter mon ordi...
papyblaise
Postby papyblaise » Fri Apr 30, 2021 1:33 pm
ça c'est la légendère flemme de Partdesign qui se vautre dés qu'on lui demande plus que 35" de boulot
si tu le fais en faisant le U et ajoute 2 bouts de tige filetée dans Part ça se fait en 2 coups de clik
myf
Postby myf » Fri Apr 30, 2021 1:55 pm
Bonjour,
Pour ma part j'utilise un calque puis l'outil additiveHelix de partDesign. Cela permet en particulier de régler facilement le dernier dixième de millimètre de jeu en fonction de l'imprimante-3d : Une impression avec les mesures de la norme n'est pas à la norme ! il y a en général 0.1mm ou 0.2mm à enlever.
Freecad propose vraiment beaucoup d'outils pour un même résultat.
Bonne journée !
F.
jmarie3D
Postby jmarie3D » Fri Apr 30, 2021 2:57 pm
Pour moi, ça marche
Capture d’écran_2021-04-30_16-53-12.png (94.54 KiB) Viewed 196 times
Sur cette capture d'écran, j'ai caché le 2ème filetage.
Le fichier :
etrier.FCStd
(657.13 KiB) Downloaded 5 times
Forthman
Postby Forthman » Fri Apr 30, 2021 10:19 pm
je pense que tu es allé un peu trop loin avec le filetage, et qu'il attaque la partie arrondie :idea: :?:
