perte de plan de référence
Bonsoir
allez j'ai encore besoin d'aide .
voilà j'ai fait cette pièce là mais à la dernière opération la réalisation d'une empreinte en forme de cône dans le haut de la pièce par le retrait d'un cylindre via un datatumplane incliné et maintenant c'est le bordel les références du PAD01 sont perdues.
Comment peut on récupérer cela?
d'avance merci
d'avance merci
- facade dephaseur.FCStd
- (165.96 KiB) Downloaded 31 times
- Shalmeneser
Re: perte de plan de référence
Changer le support du premier sketch sur XY_Plane. L'erreur saute maintenant au Sketch007.
- Shalmeneser
Essayé Sketcher Appliquer une esquisse sur une face.
Mais après ça coince.
Pour les trous dans les 10 cylindres, choisir plutôt l'outil Trou / Hole : sélectionner toutes les faces à trouer (Ctrl+clic) puis l'outil.
Cela détecte toutes les zones arrondies et les perce.
En résumé, y a plus vite fait de tout refaire que de réparer. Fallait pas toucher au Topol***.
Bonsoir,
A cause du renomage topologique, il y a une redondance cyclique : voir avec Outils/Graphique de dépendances. Sketch se trouve basé sur Pocket004 elle même basée à travers toute la construction sur Sketch.
Trés difficile à corriger surtout quand on ne connaît pas la pièce, car tout s'écroule au fur et à mesure de la correction.
Recommandation absolue : placer les sketchs sur les plans XY, YZ, ZX et pas sur les faces.
J'ai un peu rétabli la situation.
- facade dephaseur_FD3D.FCStd
- (143.77 KiB) Downloaded 37 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- Shalmeneser
@FaDa3D : Quelle technique as-tu utilisé ?
Le Graphique de dépendances marque le problème mais où cela se cache-t-il dans le premier sketch ?
C'est pourquoi j'ai abandonné, car je ne savais pas quelles étaient les contraintes externes choisies.Très difficile à corriger surtout quand on ne connaît pas la pièce, car tout s'écroule au fur et à mesure de la correction.
- Shalmeneser
Ma première manip aurait dû fonctionner, mais changer la référence du premier sketch marche différemment selon la façon de faire. Bizarre.
Bonjour,
Je suppose que l'erreur vient à l'origine du non attachement au plan XY de Sketch. Par quel hasard ?
On le voit dans les propriétés du Sketch, voir image. Vu qu'il a été le premier dans la construction, j'ai considéré que c'était lui le premier à remettre sur le plan XY par mappage, là où se trouve le premier Pad. Aprés, je crois que j'ai eu de la chance bien que mon modèle soit encore faux. Je tente de le corriger encore.Shalmeneser wrote: ↑Thu Apr 29, 2021 9:43 pm Le Graphique de dépendances marque le problème mais où cela se cache-t-il dans le premier sketch ?
- Capture du 2021-04-30 10-07-27.png (54.53 KiB) Viewed 952 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
J'ai synthétisé la conception, car il y a des découpes à faire des le premier Sketch de la plaque. J'ai essayé de placer au mieux les sketches sur les plans, voir graphique de dépendances. Je pense avoir compris l'utilisation de la pièce, mais peut-être que ... non ! Elle doit être facilement modifiable.
Toutes les dimensions sont à contrôler.
- facade dephaseur_FD3D_2.FCStd
- (92.94 KiB) Downloaded 26 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- Shalmeneser
C'est bien ce que je dis : plus facile de tout refaire.
Je propose une version sans DatumPlane.
- facade dephaseur_FD3D_3.FCStd
- (98.15 KiB) Downloaded 26 times
- Dephaseur.png (38.89 KiB) Viewed 921 times
merci à tous pour essais et vos réponses.
bon j'en conclu que:
-pas toucher au renommage topologique, ok je veux bien mais je ne n'ai pas essayé d'y toucher à ce truc en tout cas à l'insu de mon plein grès
si je donne un nom à chaque sketch/fonction que je fais cela suffit à éviter ce genre de problème?
- "Recommandation absolue : placer les sketchs sur les plans XY, YZ, ZX et pas sur les faces." Aie il faut que j'apprenne à travailler autrement ca je ne sait pas faire il faut que je regarde cela
