calepinage
philippe87
calepinage
Postby philippe87 » Sun May 02, 2021 9:39 am
Bonjour à tous,
Je suis désolé de vous embêter avec ce message mais je ne trouve rien d’intéressant. :?
En recherchant un logiciel de calepinage pour chauffage au sol, on m'a proposé un logiciel gratuit 1 mois par caleosol.
Le problème c'est Draftsight que je trouve beaucoup trop complexe. :x
Comme je suis tombé sur FreeCAD que je trouve très bien conçu au niveau de l'interface, je voulais savoir si je peux réaliser un plan 2D d'une pièce avec comme repère une grille pour me permettre de placer plusieurs câbles d'une longueur défini (10 mètres) sur cette grille virtuelle.
Car la difficulté c'est de pouvoir disposer ces câbles d'une même longueur répartis dans une pièce en respectant un intervalle de 10 cm et que le départ et l'arrivé soit au même endroit.
exemple
Je suis conscient que mon message sort du contexte de l'utilisation réel d'un CAD mais peut-être que je serais orienté sur d'autres pistes.
Par contre j'ai découvert ce logiciel que j'utiliserais très volontiers avec une imprimante 3D quand j'aurais fini avec mes travaux :roll:
Merci par avance
papyblaise
Re: calepinage
Postby papyblaise » Sun May 02, 2021 12:55 pm
je vois pa de solution pour tracer une ligne d'une longueur définie
Mais j'ai une solution de vieux qu'on d'l'age : tu utilise le mur de l'atelier Arch en mettant l'épaisseur à 10mm à la ligne Length tu aura la longueur des faces recto et verso , il faudra tatonner pour obtenir la longueur exacte
sinon ya la solution d'aller planter des piquets dans ton jardin et d'y faire passer ton cable entre :!:
NB : je ne pense pas que cela ai un rapport avec du calepinage , mais à défaut pourquoi pas
reseau.FCStd
(18.19 KiB) Downloaded 4 times
GlouGlou
Re: calepinage
Postby GlouGlou » Sun May 02, 2021 5:05 pm
Dans l'atelier Curves, il y a une fonction Split Curve qui permet de couper un segment ou une courbe à une longueur donnée.
Dans Draft il y a Array pour reproduire un motif.
papyblaise
Re: calepinage
Postby papyblaise » Sun May 02, 2021 7:01 pm
oui mais si tu coupes le câble n'importe où t'auras un court-jus , et t'auras froid l’hiver
philippe87
Re: calepinage
Postby philippe87 » Sun May 02, 2021 7:24 pm
Dur dur !
Je vois l'atelier Arch pour faire çà mais je dois potasser encore pour comprendre un peu mieux...
Mais l'atelier Curves je le trouve pas ?
GlouGlou
Re: calepinage
Postby GlouGlou » Sun May 02, 2021 7:37 pm
à installer dans outils, addon manager.
