Bonjour à tous,
Pourquoi vous vous embêtez à faire une spirale ? Il y a écrit R** donc des rayons, pas des distances, faites donc des rayons successifs tangents ! Leurs centres sont précisés. Je serai étonné que les projeteurs d'alors aient tracé une spirale sachant que de toute façon c'est le modeleur qui a sculpté la forme !
Et pourquoi ne feriez vous pas le modèle du brut de fonderie avec les cotes impériales ? Une bonne occasion de se familiariser avec ce système. Et en suite, appliquer sur ce brut les opérations d'usinage et en déduire le code pour une CNC. Un bel exemple complet de modèle de définition d'une pièce mécanique.
Personnellement je n'ai pas maintenant le temps de relever le défi.
Bon courage.
Défi corps de pompe
Re: Défi corps de pompe
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
oui t'as raison , et du bout de son pouce (le sien pas celui du roi Henry**)c'est le modeleur qui a sculpté la forme
en fait je me sert dans cette nouvelle version de la spirale comme sous-main pour tracer des profils de coupe et faire un sweep suivant un arc de cercle de 315°
j'ai pas trop mal réussi le coté flasque , refaire un miror et retracer le coté aspi
noter aussi qu'en faisant une copie de l'image et la rouvrir avec un retoucheur photo (paint) les cotes sont parfaitement lisible
c'est vrai que ça consomme beaucoup de temps et de cheveux
- pompe2.FCStd
- (613.16 KiB) Downloaded 29 times
- pompe2.PNG (33.3 KiB) Viewed 1149 times
- papyblaise
la spirale est trés simple à faire : tu connais le plus petit rayon et le plus grand , tu soustrais les 2 et t'as la progression , ensuite tu estime l'angle de rotation c'est tout
quand t'as la spirale , tu dessine le profil de depart celui d'arrivé sur un Datum plan (ça va te faire plaisir) et un addPipe de l'un à l'autre avec la spirale comme chemin , ça roule , mais finalement en prenant un chemin de 7/8 de cercle , j'ai un résultat trés proche du plan
Avec le profil complet , essayé n fois , planté n foi , mais avec 1/2 profil ça roule au prem coup , le plus chaud est le refoulement , j'ai pas réussi au mieux , faudrait le refaire
- papyblaise
quelque douzaines de poignées de cheveux plus tard , j'arrive à un truc ressemblant
reste à améliorer l'interieur , mais c'est tellement chiant de faire des sketch avec le même nb de segments
e réalité la spirale ne sert à rien il suffit des faire les profil de la volute et de faire un sweep en suivant le bord de la bride
j'ai pas fait de fusion , ça provoque des crash , Fada prêtera son pouce avec un peu de mastic au bout pour les soudé
- pompe3.FCStd
- (629.95 KiB) Downloaded 26 times
- pompe3.PNG (20.6 KiB) Viewed 1040 times
Après pas mal d'heures et 100Mo de fichier, un corps de pompe qui ressemble.
https://mon-partage.fr/f/rhzpGF8a/
- Capture.JPG (70.14 KiB) Viewed 891 times
- Shalmeneser
- Je pensais que les embases se touchaient plus ou moins.
- Quelle est la nature de ton fichier qui donne juste le solide brut sans son arbre de construction (5 Mo) ?
- As-tu juste utilisé le plan jpg fourni ?
- papyblaise
Ce qui m'interaisse c'est de voir comment t'as fait le corps principal , il me semble que tu as fait 2 1/2 révolution
en enlevant tout le reste cette partie est peut-être possible à réduire à moins d'1 Mo
Je n'ai pas respecté le dessin de définition. La sortie est plus petite. Et la spirale différente.
Le fichier fait 100Mo, le lien du dessus donne juste la pièce en copie simple.
Je met ici le départ fait sans Partdesign quand même 8 Mo.
https://mon-partage.fr/f/k4oUgkI8/
