qeu type de fraise et vitesse pour ?
Sergio53
Post by Sergio53 »
Bonjour a tous
Jusqu'a présent je travaille du bois plutôt dur (genre okoumé,sipo ) et j'obtiens un résultat très propre avec ce genre de fraise
mais aujourd'hui j'usine du POM et j'obtiens sorte de filasse
je pense qu'une fois nettoyé je vais avoir quelque chose d'acceptable , mais n'est il pas possible de faire mieux en choisissant la bonne fraise et la bonne vitesse :?:
Ah ,j'ajoute que c'est cette pièce que j'usine et que j'ai près de 3 heures d'usinage sur la CNC, bon je fais des passes de .5mm mais n'est 'il pas possible de faire mieux ou est ce normal :?:
Usinage_Support_Tete_inf.FCStd
(267.39 KiB) Downloaded 25 times
Forthman
Re: qeu type de fraise et vitesse pour ?
Post by Forthman »
Pour le plastique il faut une fraise qui taille comme un rasoir ne pas tourner trop vite, faire des passes profondes, et avoir une bonne vitesse d'avance
pas sûr que ce soit super compatible avec ta machine(pour une finition de bonne qualité j'entends)
Mais si ça peut te rassurer, même avec des machines pro, le plastique c'est pas fantastique :mrgreen:
papy
Post by papy »
Bonjour,
Les fraises (pas le produit de saison) 1 dents donnent des résultats acceptables
Vincent B
Post by Vincent B »
Peut être une fraise à grosse dents pour aluminium?
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
On trouve des abaques des conditions de coupes sur les sites des fabricants de fraises, ou dans des cours en ligne, par exemple :
https://analyse-fabrication.univ-lille. ... MOG_4.html
- Flachy Joe -
Sergio53
Post by Sergio53 »
Je vous remercie pour toutes vos reponses, je vais étudier la question et faire des tests.
j'aimerais quand méme pouvoir usiner mon stoc de
ce que c'est comme matière exactement :?: :?:
peut être que certains d'entre vous pourrez me dire
Forthman
Post by Forthman »
pour le blanc, tu fais un petit "fil" avec un cutter et tu le fait bruler. si ça sent la bougie c'est du Polyéthylène
Sergio53
Post by Sergio53 »
Bonjour
Alors j'ai fait le test de bruler des copeaux, ca sent en effet la bougie, donc ce serait du polyéthylene = difficile a usiner
voir résultat ici
alors qu'il y a quelques mois (oui c'est un projet qui traine )
j'avais fait des tests très concluant , voir ici
Certainement pas la même matière, mais qu'est donc cette matière qui s'usine bien
Forthman
Post by Forthman »
Je pense que ta fraise tourne trop vite, le PEHD a fondu.
pour ma part, quand j'usine cette matière, avec une fraise de ø4 je tourne à 3000trs/min et je lubrifie,
si tu ne peux pas lubrifier, il te faut au moins souffler sur la fraise :idea:
Il te faut également une fraise neuve, même si tu n'as usiné que de l'alu avec, c'est mort, elle n'aura pas assez de coupe
(et moins ça coupe plus ça chauffe)
Sergio53
Post by Sergio53 »
donc pour résumer, il faut :
1 fraise neuve, une dent
2 des passes profondes
3 tourner a 3000 tr/mn
4 lubrifier " avec quoi, oui je n'ai aucune connaissance en fraisage :oops: " , ou souffler , ca je peux , mais pendant plus de heures, je vais vite manquer de souffle :D
