Bonjour,
Pourriez-vous m'explique comment je peux régler la profondeur de passe dans l'atelier Path de Freecad.
En vous en remerciant d'avance.
Philippe
OS: macOS 10.16
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Locale: C/Default (C)
Profondeur de passe dans Freecad.
Re: Profondeur de passe dans Freecad.
par défaut la profondeur de passe est égale au diamètre de l'outil
cette valeur est indiquée dans le tableau SetupSheet à la ligne "Step Down Expression" qui par défaut vaut : OpToolDiameter
Si tu as plusieurs opérations d'usinage à faire avec la même profondeur tu peux directement modifier cette valeur
(ça peut être une fraction du diamètre comme OpToolDiameter/4 par exemple)
Si tu veux faire un changement au cas par cas, quand tu édite l'opération d'usinage dans l'onglet Depth tu as la valeur Step Down
qui est grisée, mais que tu peu modifier en cliquant sur le petit (fx) bleu (la nouvelle valeur ne s'affichera pas forcément de suite,
mais si tu fais appliquer ça rentre dans l'ordre)
je ne comprends pas que l'on ne puisse pas la modifier plus simplement cette valeur, j'avais posé la question sur le forum Path, et
on m'avait répondu que ce n'étais pas comme ça qu'il fallait faire (alors que sur la FAO de mes machine il faut l'indiquer à chaque opération )
Surtout que lors d'usinage de murs, en général j'ébauche à une profondeur de 1/4 du ø de la fraise, puis je fais une finition avec 2 voir 3x le diamètre.
Merci @forthman. Pas simple de trouver toutes les fonctions et astuces lorsqu'on prend le logiciel en main pour la premiere fois.Bien que certaines viennent naturellement.
Beau et bon programme. Je vais leurs offrir quelques dollars.
