déplacement angulaire d'un subtractivepipe
- freecadjam
salut
je joins un fichier d'un problème que je ne sais pas résoudre simplement
j'aimerais tourner le subtractive pipe par rapport à l'axe vertical Z
une répétition circulaire ne pourrait elle pas contenir des options afin d'y arriver ?
par exemple en autorisant le 1 en répétition, le dépassement du 360° ?
sinon quoi ? on crée un système de coordonnées locales ?
- papyblaise
Re: déplacement angulaire d'un subtractivepipe
J'ai pas super bien compris ton pb
la position de la première empreinte dépend de sa position de dessin
les autres seront à équidistance sur un angle total défini à la demande
- freecadjam
la première empreinte est fabriquée avec des sketchs mis sur XZ et YZ et avec subtractivepipe
je veux déplacer cette empreinte angulairement autour de Z, par exemple à 327° comme dans le fichier
comment procède t-on quand on en est là ? je disais que des options dans répétition circulaire serait pratique
évidemment je peux dessiner mes sketchs dans des plans bien orientés mais c'est plus long, je demandais si il y a une façon plus directe, aussi directe que l'attachement pour un sketch
- freecadjam
ok merci pour le coup de main, j'ai cherché : on peut sélectionner les deux sketchs et dans l'attachement changer l'angle de 0° à l'angle désiré (327°) et avec les axes Z à 0 et Y à 1
- Shalmeneser
Construction bizarre de la soustraction (cf. image 2). Il est surprenant (intellectuellement) de se déplacer le long d'un cadre rectangulaire pour une forme qui ne réclame qu'un seul axe d'action
Il serait plus simple de construire la découpe dans un plan contenant l'axe Z et de décaler le sketch (selon son axe Z) pour le placer à sa bonne place (cf image 1).
- Ma version
- Corpus christi.png (43.03 KiB) Viewed 705 times
- Version originale
- Corpus christi.png (42.77 KiB) Viewed 711 times
- freecadjam
c'est possible, je ferai l'essai pour l'enrobage plastique du disque
kodak m80 disque d'obturateur et disque de griffe
cette solution permet d'avoir un profil plus complexe si besoin que la cavité simple, par exemple un flanc intérieur incliné ou mou
- Capture d’écran du 2021-05-06 20-52-51.png (12.14 KiB) Viewed 681 times
- freecadjam
Shalmeneser essayez de pousser votre méthode pour obtenir plusieurs cavités autour de l'axe Z, je serais curieux de voir ça
- Shalmeneser
J'ai créé 2 découpes différentes :
* avec une poche standard
* avec un sweep (mais juste un chemin, pas une boucle rectangulaire)
Je ne sais pas si c'est ce que tu recherches.
- Corpus christi.FCStd
- (160.87 KiB) Downloaded 23 times
- Corpus christi.png (85.01 KiB) Viewed 662 times
J'ai déplacé l'esquisse via sa propriété AttachementOffset, son support est le plan XZ.
5 répétitions sur 270°
- freecadjam
oui différentes façon de faire intéressantes
mais si on veut ou doit placer la première poche à 327° (ou n'importe quel autre angle autre que cardinal) la solution de Shalmeneser n'a pas l'air suffisante,
flashyjoe c'est beau mais complexe, je n'ai pas encore tout le vocabulaire pour les formulations
alors on commence par .Attachemen... ?
ce tuto anglais doit pouvoir servir : https://wiki.freecadweb.org/Basic_Attachment_Tutorial
- Capture d’écran du 2021-05-06 23-25-54.png (45.05 KiB) Viewed 631 times
