Bonjour,
Version Freecad
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.24276 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 0.19.1)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
Version A2plus 0.4.53
Je souhaite établir une contrainte de milieu entre deux faces, ici dans cet exemple, je souhaite placer le profilé central entre les deux faces intérieurs des profilés d'extrémités. Je sais de ma petite expérience (il y a longtemps) que sur Solidworks, c'était possible. Est-ce également le cas sur Freecad ?
Où la seule solution est l'offset ?
Merci
Laurent
Contrainte d'assemblage sur A2plus
- Laurent239
Re: Contrainte d'assemblage sur A2plus
Je ne recommande pas l'utilisation d'un atelier d'assemblage pour faire du positionnement.
Si tu veux que la position de cette pièce soit liée à la position des deux autres (et donc mise à jour automatiquement)
il vaut mieux utiliser les expressions et récupérer les données des autres objets
- Laurent239
Merci pour ta réponseForthman wrote: ↑Tue May 11, 2021 12:43 pm Je ne recommande pas l'utilisation d'un atelier d'assemblage pour faire du positionnement.
Je découvre l'utilisation des expressions
Il faut que je lise la doc la-dessus : https://wiki.freecadweb.org/Expressions/fr
J'ai créé chaque profilés séparemment et ensuite souhaite les assembler dans un ensemble, à quel niveau faut-il utiliser les "expressions" ?
Quand tu sélectionne un objet, tu as ses propriétés dans le volet de gauche
à chaque fois que tu saisis une valeur et qu'il y a un petit rond bleu avec (fx) écrit dedans à droite du champ,
il suffit de clique sur ce petit rond bleu pour pouvoir rentrer une expression.
Je viens de faire un petit exemple rapide avec 3 cubes (Cube gauche, droite et centre)
en modifiant les coordonnées de cube gauche et cube droite, cube centre se place automatiquement entre les deux (sur l'axe X uniquement)
en fait j'ai remplacé la valeur de placement en X de ce cube central par la moyenne des positions des deux autres.
l'expression est : (<<Cube gauche>>.Placement.Base.x + <<Cube droite>>.Placement.Base.x) / 2
l'exemple en question :
- Laurent239
Merci, cela fonctionne
L'exemple m'a été très utile, par contre la formulation est un peu particulière, il faudra que je m'y habitue
Quand je modifie la position d'un profilé, celui du centre se déplace bien au centre des deux
Une dernière question sur ce sujet, les côtes (pour moi en Y) sont celles de l'axe de l'objet (profilé) ?
Encore merci pour l'aide apportée
si tu fais un clic droit sur ton objet dans l'arbre et que tu fait "Transformer" tu as un repère lié à ton objet qui se trouve à son origine
(pour mes exemples avec les cube c'est dans un angle)
- Laurent239
Bonjour,
Merci pour l'astuce, les origines des profilés sont dans l'axe, nickel pour le centrage
