[Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
Bonjour tout le monde,
https://www.youtube.com/watch?v=2QLydkZY_bQ
Pour réaliser cette buse, il faut créer :
- des esquisses pour le profil de la buse
- des plans de références (DatumPlane)
- des chemins pour le balayage
- un fil à partir d'arêtes pour le balayage final (Pad)
- fan-duct_crop.jpg (21.22 KiB) Viewed 1259 times
- fan-duct.FCStd
- (264.05 KiB) Downloaded 46 times
- Shalmeneser
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
* Sketcher + gesture + alt (rappel des commandes sur l'icône en bas à droite).
* Un chemin de balayage le long de plusieurs sketch : sélectionner les traits 1 par 1 en nettoyant le champ objet qui s'autocomplète.
* Je confirme que les datum plane sont difficile à placer et l'accroche sur une extrémité est pratique.
* Merci pour l'aspect très 'pratique'.
Désolé, mais je ne vois pasShalmeneser wrote: ↑Fri May 14, 2021 2:19 pm * Sketcher + gesture + alt (rappel des commandes sur l'icône en bas à droite).
Je vais faire un essai en "nettoyant" ce champ objet au fur et à mesure.* Un chemin de balayage le long de plusieurs sketch : sélectionner les traits 1 par 1 en nettoyant le champ objet qui s'autocomplète.
J'ai déjà pesté avec les balayage, et surtout quand FC ne veut pas ajouter des portions de chemins.
Quand j'aurai compris, j'en ferai une vidéo* Je confirme que les datum plane sont difficile à placer et l'accroche sur une extrémité est pratique.
Les pros comme toi connaissent ; c'était en réponse à une question que j'ai pondu ce tuto.* Merci pour l'aspect très 'pratique'.
- Shalmeneser
En bas de l'écran à droite se trouve un bouton qui permet de changer le mode d'utilisation de la souris. Si on survole suffisamment ce bouton, il affiche les paramètres d'utilisation.
Dans un sketch, il est possible d'orienter le plan à sa guise si on appuie sur Alt simultanément.
L'intérêt de ta vidéo est de montrer comment adapter sa construction en fonction de son besoin.
Quel est le meilleur moyen pour te soumettre un problème ?
Oui, ça je le connaissais.Shalmeneser wrote: ↑Fri May 14, 2021 4:01 pm En bas de l'écran à droite se trouve un bouton qui permet de changer le mode d'utilisation de la souris. Si on survole suffisamment ce bouton, il affiche les paramètres d'utilisation.
Je viens enfin de comprendre : chez moi sur XFCE Alt + clic gauche maintenu sert à déplacer une fenêtre.Dans un sketch, il est possible d'orienter le plan à sa guise si on appuie sur Alt simultanément.
Mais en pressant Ctrl + Alt + clic gauche maintenu, on peut pivoter le sketch en cours d'édition.
Merci !
Je ne prétends jamais avoir LA méthode, mais j'essaie de montrer des procédures reproductibles...L'intérêt de ta vidéo est de montrer comment adapter sa construction en fonction de son besoin.
J'ai un mailto sur ma page perso https://willms.pagesperso-orange.fr/Quel est le meilleur moyen pour te soumettre un problème ?
Mais je ne sais de loin pas tout
- papyblaise
je vois une petite fuite dans le premier coude, cela doit être dû à l'inversion du sketch (inversion du bord intérieur et du bord extérieur) ,
- Shalmeneser
ERREUR :
On peut sous-sélectionner un sketch en ne prenant pas tous ses traits (et c'est pourquoi le nom du sketch s'affiche).
On peut cependant repartir de la dernière face pour continuer sur les traits d'un autre sketch via un autre balayage.
Mais si on lit le wiki : https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_ ... fr#Limites
Il suffit de contenir les différents sketch du chemin dans une sous-forme liée (sub-object shape binder)
On doit obligatoirement rester dans un SEUL sketchUn chemin de balayage le long de plusieurs sketch : sélectionner les traits 1 par 1 en nettoyant le champ objet qui s'autocomplète.
- Shalmeneser
C'est vrai qu'il y a une fuite. Et si on inverse l'ordre des rectangles dans la seconde forme à suivre, la fuite disparait, mais la construction casse plus loin.
Il faudrait créer le trait intérieur puis l'extérieur toujours dans cet ordre ? (ou réciproquement)
(Pas d'info dans le wiki, mais ailleurs ... ?)
- papyblaise
oui c'est obligatoireIl faudrait créer le trait intérieur puis l'extérieur toujours dans cet ordre ? (ou réciproquement)
je ne sais pas si le wiki ne le dit pas , mais cela à été évoquer moultes fois sur ce forum
Edit , c'est préciser dans le Lissage
autre recommandation (plutôt question de facilité) il est préférable de dessiner les sketches dans l'ordre de leur position dans la pipe (idem pour loft) quand yen a beaucoup c'est plus évident
Puisque t'as créer un wire , tu peu l'utiliser en un coup pour faire toute la pipe , et si tu avais démarrer par le sketch supérieur , tu aurais un tuyau plus lisse en haut
- Shalmeneser
Si l'esquisse a une géométrie intérieure, c'est-à-dire que le lissage est censé avoir des trous, alors l'ordre dans lequel la géométrie de l'esquisse est créée doit être le même pour toutes les sections: commencez soit avec toutes les sections avec la géométrie intérieure, ou commencez-les toutes avec la géométrie extérieure . Sinon, un lissage non valide peut être créé à la croisée des murs intérieurs et extérieurs.
