[Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
freecadjam
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : FreeCAD 0.20 : Balayage (sweep) d'une buse de turbine (fan duct)
Post by freecadjam »
salut
je me suis posé la question du pliage d'un fil de fer dans l'espace il y a peu
la méthode est elle similaire, est ce plus simple pour un rond de 1 mm de diamètre que pour cette buse de turbine ?
se pourrait il que l'atelier sheetmetal s'ouvre à ce type de profil rond ou même creux (rond et tube) ?
jp-willm
Post by jp-willm »
freecadjam wrote: Sat May 15, 2021 10:28 am salut
Cela ne fonctionne pas avec SheetMetal.
Par contre ça se fait sans problème en mode balayage le long le long d'un chemin.
On peut éventuellement essayer avec l'atelier dodo... :?:
freecadjam
pour le cas du fil à plier dans l'espace
sheetmétal permet de plier une bande de profil carré
on peut peut-être se servir de cet objet plié pour arriver à un fil plié avec un balayage soustractif
ça parait plus intuitif que les datum et autres joyeusetés
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Pour revenir sur la vidéo :
à 27'30'', un carré (polygone régulier à 4 côtés) horizontalisé ne serait-il pas plus simple qu'un rectangle symétrisé et égalisé ?
jp-willm
Post by jp-willm »
Shalmeneser wrote: Sat May 15, 2021 11:03 am Pour revenir sur la vidéo :
Right !
Encore une fois je n'y ai pas pensé. :?
freecadjam
je continue le sujet du pliage de fil dans un post séparé https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=58661
NOLLITNEL
Post by NOLLITNEL »
Dans le sketcher, en mode gestur. Pour faire tourner la pièce, au lieu d'utiliser le sattelite en haut a droite, il suffit de laisser le doigt appuyé sur Alt en bas a gauche du clavier et d'utiliser le bouton gauche de la souris. Cdlt
Shalmeneser
Shalmeneser wrote: Fri May 14, 2021 2:19 pm * Sketcher + gesture + alt (rappel des commandes sur l'icône en bas à droite).
Merci de lire jusqu'au second post :lol:
