Problème d'importation de DXF
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous écris aujourd'hui car j'ai un petit soucis.
J'aimerais importer une "esquisse" en DXF sur freecad 0.18, et malgré avoir utilisé différents formats de DXF à l'aide de librecad et zwcad, et d'avoir en plus la macro qui a été crée a cet effet, je n'ai absolument rien qui se passe lorsque je fait une tentative d'importation de mon fichier.
Ce que je ne comprends pas, c'est que par le passé, cela fonctionnait quand je prenais des formats DXF R12 ou R14, et là depuis quelques jours, plus rien, cela ne marche plus.
L'une ou l'un d'entre vous aurait une solution pour moi ?
Merci !
openBrain
Re: Problème d'importation de DXF
Post by openBrain »
Bonjour, possible d'avoir un fichier exemple ?
Forthman
Post by Forthman »
la 0.18 n'est plus maintenue, je te conseille de passer à la 0.19
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonjour à tous,
Je suis passé sur la v.19 mais cela ne marche toujours pas.
J'ai des DXF au format R12 R14 Autocad 2000 2004 2007 2010 2013 2018 et rien ne marche.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
openBrain
Post by openBrain »
Je me répète.
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonjour,
j'ai essayé cela a fonctionné avec un fichier, et avec les autres non, inexplicable.
Avec ce fichier de test,cela fonctionne, je ne peux joindre ma pièce car c'est quelque chose de confidentiel.
Merci pour votre aide.
Test Fichier DXF ZW CAD-FREECAD FORMAT AUTOCAD 2018.dxf
(77.44 KiB) Downloaded 30 times
Forthman
Post by Forthman »
as-tu installé ODA file converter ?
Doe_John
Post by Doe_John »
Bonjour,
Non, mais j'investigue cela de suite.
Merci.
Forthman
Post by Forthman »
suivant les formats importés, cela passe par ODA, pour du DWG c'est systématique, pour du DXF ça peut arriver.
Visiblement un fichier dxf peut être en format texte ou binaire, et les versions binaires semblent s'importer systématiquement via ODA chez moi :idea:
openBrain
Post by openBrain »
Doe_John wrote: Wed May 19, 2021 6:03 am Avec ce fichier de test,cela fonctionne, je ne peux joindre ma pièce car c'est quelque chose de confidentiel.
Du coup il vaudrait mieux nous filer un fichier qui ne marche pas si on veut chercher pourquoi. ;)
