Capot moteur évidé
Shalmeneser
Re: Capot moteur évidé
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 12:42 pm
Les grands côtés ne semblent pas très plats (effet en lumière rasante).
:mrgreen: Papyblaise tient encore la bouteille.
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 12:43 pm
et pour le marchant de sable un col à 2 boules suffit
sablier.FCStd
(14.89 KiB) Downloaded 8 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 12:54 pm
beaucoup de blabla sur tous les sujets > pas beaucoup de propositions
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 1:24 pm
Ta méthode de clone 'rescalé' ne marche pas sur ce hochet
sablier.FCStd
(19.72 KiB) Downloaded 11 times
Corpus delicti 5.png (101.96 KiB) Viewed 504 times
TranquilleXav
Postby TranquilleXav » Sun May 16, 2021 5:06 am
Bonjour @papyblaise
dans ton premier exemple, je ne trouve pas comment faire un clone en dehors de partdesign...
je ne vois pas de corp donc je suppose que tu es resté sur Part...
si tu peux juste m'indiquer comment tu as cloné, merci d'avance.
pour les autres:
je vais passer vos idées une à une afin de m'améliorer dans freecad, pour le moment je n'ai pas beaucoup avancé car j'ai travaillé sur l'avion sur lequel va aller le capot...
de plus je me rends compte que j'aimerais, au niveau du capot, avoir un rétrécissement aussi dan la largeur, un léger, donc je referai le capot avec ce rétrécissement, ça sera mon exercice :-)
je vous tiens au courant, merci pour vos fichiers, j'apprennds plein de choses avec, je viendrai au fur et à mesure poser des questions quand je n'avancerai plus...
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
papyblaise
Postby papyblaise » Sun May 16, 2021 9:53 am
j'ai ^pas dit que cette méthode n'est la panacée
c'est a utiliser avec doigtée , tac , art , intelligence et parcimonie , en usant d'une pincée de chaque cela marche , personne n'a dit qu'il fallait obligatoirement que les 3 facteurs d'echelle soient identique
je ne vois pas de corps donc je suppose que tu es resté sur Part...
dans partdesign il y a bien la fonction clone , mais pas d'option échelle ,
dans ces conditions , comme il sera nécessaire d'utiliser d'autres ateliers , autant démarrer par celui qui permettra de finir
la fonction clone est dans Draft (la tête de mouton)
tige à 2 boules.PNG (67.29 KiB) Viewed 443 times
tige à 2 boules.FCStd
(19.07 KiB) Downloaded 6 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sun May 16, 2021 9:58 am
papyblaise wrote: Sun May 16, 2021 9:53 amJ'ai ^pas dit que cette méthode n'est la panacée
J'ai pas dit que ça ne marchait pas, juste que son champ d'application est sans doute particulier.
Mais je te remercie pour m'avoir fait découvrir les valeurs de scale.
TranquilleXav
Postby TranquilleXav » Sun May 16, 2021 6:12 pm
ok donc super, j'ai utilisé la matéhode papyblaise pour voir, puis ensuite j'ai fait la méthode 2 de Shalmeneser.
j'ai refait les cotes correctement, et imprimé 4H... c'est pas mal pour ce genre d'avion qui ne nécessite pas une haute précision, et ça promet bien pour les futurs, je dois m'améliorer mais les techniques sont là maintenant, merci à tous:
j'ai prévu trop fin, du coup il me manque de la matière qui est partie avec le support...
mais bon ça le fera pour cet avion, merci encore en tout cas.
TranquilleXav
Postby TranquilleXav » Tue May 18, 2021 4:38 pm
Bonjour à tous
bon finalement j'ai quand-même peaufiné :-)
j'ai revu les épaisseurs afin d'avoir qq chose de régulier et solide, au final 5H30 d'impression pour une masse de 38g
voilà quelques images, d'abord vue de face, de derrière, puis avec un effet qui permet de voir les deux corps et donc les épaisseurs:
merci encore en tout cas c'est super!
flachyjoe
Postby flachyjoe » Tue May 18, 2021 6:44 pm
Les images ne s'affichent pas chez moi.
Il vaut mieux les attacher au message sinon celui ci deviendra inutilisable quand l’hébergement externe ne les stockera plus.
Capture d’écran_2021-05-18_20-43-00.png (51.62 KiB) Viewed 322 times
- Flachy Joe -
alias FFW @ irc.freenode.net #freecad et #freecad-fr
"Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles." Anonyme
