Capot moteur évidé
TranquilleXav
Capot moteur évidé
Postby TranquilleXav » Sat May 15, 2021 7:18 am
Bonjour à tous,
je cherche à réaliser un capot moteur...voilà mon objectif:
j'édite mon message pour ajouter une image, lorsque le loft n'est pas créé en tant que solide, ça donne une bonne idée de ce que je veux faire:
j'ai essayé plusieurs techniques trouvées ci et là:
part -> sketchs-> loft
part-design -> body -> sketchs -> Additiveloft
tout semble être parfait, mais j'ai exporté mon projet pour voir ce que ça donne, à l'impression 3D ça me sort un objet plein...
j'ai voulu alors faire une coque depuis mon objet, soit depuis part, soit depuis partDesign, mais ça ne fonctionne pas.
je ne vois pas du tout comment faire pour y arriver du coup.
mes infos freecad:
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
je vous joins mes différents essais...
l'essai sans chiffre, il y a deux loft car je souhaitais faire plusieurs tests sur des objets différents
l'essai -1 est basé sur un body et partdesign
l'essai -2 j'ai voulu essayer par soustraction d'une forme par l'autre mais pas trouvé...
par avance merci beaucoup pour vos pistes, je ne sais plus dans quelle direction chercher!
capot-moteur-thunderbob-1.FCStd
(155.72 KiB) Downloaded 9 times
capot-moteur-thunderbob-2.FCStd
(662.87 KiB) Downloaded 11 times
capot-moteur-thunderbob.FCStd
(109.29 KiB) Downloaded 8 times
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
Shalmeneser
Re: Capot moteur évidé
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 8:44 am
dans PartDesign :
Méthode 1 :
* Créer un solide
* Choisir une face (ou plusieurs)
* 'Générer une coque solide' (= 'thickness') (dernier outil rouge/bleu de PartDesign)
Mais cette méthode ne fonctionne pas toujours sur des formes complexes.
Méthode 2
* Créer un solide dans un 1er corps (qui sera l'extérieur)
* Dupliquer ce solide dans un 2e corps (qui deviendra l'intérieur)
* Modifier ce 2e solide pour réduire toutes les dimensions nécessaires à créer l'épaisseur souhaitée par rapport au 1er solide (dans toutes les dimensions !).
* Faire une soustraction booléenne (dans PartDesign) :
** Rendre le corps extérieur actif
** Sélectionner le corps extérieur PUIS le corps intérieur
** Outil booléen : modifier Union pour Soustraction
** Crier victoire (facultatif).
Ton essai 2 correspondrait presque à la méthode 2 sauf que :
* L'intérieur et l'extérieur doivent être 2 corps différents.
* Tes décalages entre intérieur et extérieur ne sont pas complet (certaines parties se superposent). (axe horizontal + sketch du sommet).
* Ton positionnement ne facilite pas les modifications : tu n'as pas de symétrie verticale et tout est fixé sur le même axe horizontal et donc se touche le long de cet axe.
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 8:46 am
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat May 15, 2021 8:49 am
Il y a deux transitions gênantes pour avoir une forme qui passe "crème": le premier sketch avec ses angles droit et un profil qui impose une cassure nette. Peut on modifier légèrement ces contraintes?
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 8:51 am
Et il faudrait le même nombre de lignes par sketch pour aider l'outil.
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 9:01 am
Salut
à partir du loft , tu fais un clone que tu reduit avec le facteur d'échelle , tu recentre et une soustraction booléen
sût-été mieux de partir avec des sketches centrés sur l'origine , t'aurais pas à recentrer le clone
capot.FCStd
(463.51 KiB) Downloaded 15 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 10:17 am
@Papyblaise :
* y a une bavure au niveau du trou
* Le 'scale' sur le clone fonctionne en % sur chacun des 3 axes. Mais l'homothétie se fait par rapport au centre du repère, d'où l'offset en X et Y ici car l'objet n'est pas centré.
** Un pourcentage n'est pas une dimension en mm.
** Le scaling marche peut-être ici, mais pas pour toutes les formes (ex : un sablier avec des concavités).
GlouGlou
Postby GlouGlou » Sat May 15, 2021 10:59 am
Sinon avec une surface Gordon. J'arrive pas à araser le bas. :roll:
capot2.FCStd
(506.15 KiB) Downloaded 15 times
TranquilleXav
Postby TranquilleXav » Sat May 15, 2021 11:23 am
Bonjour à tous,
d'abord merci beaucoup, je suis vraiment très agréablement surpris par votre réactivité!
du coup j'ai beaucoup de choses à voir et essayer c'est super.
je vous réponds juste ici globalement pour vous remercier, vous dire que je vais travailler tout ça, regarder aussi les fichiers fournis, et je reviendrai donner des nouvelles!
et puis avec ce temps ya pas grand chose d'autre à faire ahahah
super en tout cas :-)
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 12:26 pm
voilà beaucoup mieux réussi
faire une sorte de bouteille avec l'épaisseur incluse dans les sketshes et ajouter un col pour avoir une épaisseur aussi dans le rebord , pour avoir une bonne continuité j'ai ajouté un petit rayon dans les angles de la base
capot2.FCStd
(593.82 KiB) Downloaded 16 times
