Capot moteur évidé
- Shalmeneser
Re: Capot moteur évidé
Les grands côtés ne semblent pas très plats (effet en lumière rasante).
Papyblaise tient encore la bouteille.
- papyblaise
et pour le marchant de sable un col à 2 boules suffit
- sablier.FCStd
- (14.89 KiB) Downloaded 24 times
- sablier.PNG (37.78 KiB) Viewed 857 times
- papyblaise
beaucoup de blabla sur tous les sujets > pas beaucoup de propositionsPapyblaise tient encore la bouteille.
- Shalmeneser
Ta méthode de clone 'rescalé' ne marche pas sur ce hochet
- sablier.FCStd
- (19.72 KiB) Downloaded 28 times
- Corpus delicti 5.png (101.96 KiB) Viewed 830 times
- TranquilleXav
Bonjour @papyblaise
dans ton premier exemple, je ne trouve pas comment faire un clone en dehors de partdesign...
je ne vois pas de corp donc je suppose que tu es resté sur Part...
si tu peux juste m'indiquer comment tu as cloné, merci d'avance.
pour les autres:
je vais passer vos idées une à une afin de m'améliorer dans freecad, pour le moment je n'ai pas beaucoup avancé car j'ai travaillé sur l'avion sur lequel va aller le capot...
de plus je me rends compte que j'aimerais, au niveau du capot, avoir un rétrécissement aussi dan la largeur, un léger, donc je referai le capot avec ce rétrécissement, ça sera mon exercice
je vous tiens au courant, merci pour vos fichiers, j'apprennds plein de choses avec, je viendrai au fur et à mesure poser des questions quand je n'avancerai plus...
pour les autres:
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
- papyblaise
j'ai ^pas dit que cette méthode n'est la panacéeTa méthode de clone 'rescalé' ne marche pas sur ce hochet
c'est a utiliser avec doigtée , tac , art , intelligence et parcimonie , en usant d'une pincée de chaque cela marche , personne n'a dit qu'il fallait obligatoirement que les 3 facteurs d'echelle soient identique
dans partdesign il y a bien la fonction clone , mais pas d'option échelle ,dans ton premier exemple, je ne trouve pas comment faire un clone en dehors de partdesign...
je ne vois pas de corps donc je suppose que tu es resté sur Part...
dans ces conditions , comme il sera nécessaire d'utiliser d'autres ateliers , autant démarrer par celui qui permettra de finir
la fonction clone est dans Draft (la tête de mouton)
- tige à 2 boules.PNG (67.29 KiB) Viewed 769 times
- tige à 2 boules.FCStd
- (19.07 KiB) Downloaded 15 times
- Shalmeneser
J'ai pas dit que ça ne marchait pas, juste que son champ d'application est sans doute particulier.
Mais je te remercie pour m'avoir fait découvrir les valeurs de scale.
- TranquilleXav
ok donc super, j'ai utilisé la matéhode papyblaise pour voir, puis ensuite j'ai fait la méthode 2 de Shalmeneser.
j'ai refait les cotes correctement, et imprimé 4H... c'est pas mal pour ce genre d'avion qui ne nécessite pas une haute précision, et ça promet bien pour les futurs, je dois m'améliorer mais les techniques sont là maintenant, merci à tous:
j'ai prévu trop fin, du coup il me manque de la matière qui est partie avec le support...
mais bon ça le fera pour cet avion, merci encore en tout cas.
- TranquilleXav
Bonjour à tous
bon finalement j'ai quand-même peaufiné
j'ai revu les épaisseurs afin d'avoir qq chose de régulier et solide, au final 5H30 d'impression pour une masse de 38g
voilà quelques images, d'abord vue de face, de derrière, puis avec un effet qui permet de voir les deux corps et donc les épaisseurs:
merci encore en tout cas c'est super!
Les images ne s'affichent pas chez moi.
Il vaut mieux les attacher au message sinon celui ci deviendra inutilisable quand l’hébergement externe ne les stockera plus.
