Helice qui part... en vrille ?!
Bonjour,
Pour ne pas rester sur un echec avec les helices z'et les soustractions, je recidive dans un autre fichier.
Plutot que le triangle qui m avait tant pose de soucis dans un tuto, je reste sur un cercle cette fois... comme ca... pas de 90 ° a la clef !
Par contre, pourquoi l helice se comporte t elle de cette maniere ?
ou plutot qu est ce que c est que cette representation du boudin qui voulait etre aussi maigre qu une chipolata ?!
Quelle erreur commets je ? d ou vient ce "retrecissement" ?
Merci d apporter vos lumieres a ma lanterne...
a++
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.19.24267 (Git)
Hash: b2ca86d8d72b636011a73394bf9bcdedb3b109b7
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
a++
Qt version: 5.12.5
OCC version: 7.4.0
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
- Shalmeneser
Re: Helice qui part... en vrille ?!
On peut rester dans l'atelier PartDesign avec l'outil https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_SubtractiveHelix.
- test_pot.FCStd
- (205.65 KiB) Downloaded 30 times
- freecadjam
on ne peut que souligner l'intérêt de ces deux beaux nouveaux outils de partdesign, ils n'ont que quelques mois d'existence je crois
qui aident peut être à dessiner des ressorts complexes comme cela a déjà été discuté dans le forum
ressorts progressifs, coniques etc.
Merci a tous les 2 pour les reponses.
Pour le moment, Grand Newbie devant l Eternel FreCad, j en suis a suivre les tutos "tels que"...
en me gardant bien de prendre de quelconques initiatives
@Shalmeneser heu, c est la difference "conceptuelle" des ateliers parce que je vois que le fichier d origine est, peu ou prou, multiplie par... 7 !!
30 ko (part) VS 205 ko (part design)
ou alors, y a des choses de rajoutees que je vois pas dans l historique ?!
Par contre, apres d autres essais, je m apercois que la hauteur de la spire impacte sa realisation c-a-d qu avec 40 mm (de memoire) la spire est complete et bien formee (sans le retrecissement du fichier initial)
La hauteur parametre t elle la bonne representation ? question d equerrage avec le profil de depart ?
Ca fait pareil chez vous ?
a++
a++
- Shalmeneser
Je crois que PartDesign est plus gourmand en temps de calcul et volume de stockage par rapport à un résultat équivalent dans l'atelier Part.
Pour les caractéristiques de l'hélice, j'ai fait ça à l'arrache. Il faudrait modifier les paramètres en fonction de tes besoins. Il y plusieurs façons de définir cette hélice selon les données que l'on connait (hauteur totale / nombre de tours / écarts entre les spires / ...).
Tuto Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=G6aPsFPGPDQ
- papyblaise
c'est ce que je constate devant mes yeux ébahis que une hauteur correspondant à un nb entier de spires , c'est correct
c'est la première fois que je le constate
FreeCad, Freecad... es tu la ?!
si oui, reponds moi par une spire correctement batie !!
il me semblait bien que l'bouzin nous cachait quelque chose et clochait !!
Et puis, content de voir notre PapyBlaise nat'zional... ebahi !!
Pour la petit histoire, avec l atelier Part, j ai "rabote" la partie superieure avec un cube en soustraction sur la partie incriminee, pour ne conserver alors que la structure correcte...
a++
a++
C'est un défaut du maillage de visualisation du sweep.
L'objet est géométriquement correct : Le meilleur remède est de baisser la valeur de "Angular Deflection" (du Sweep).
Autre solutions qui marchent chez moi (mais c'est moins élégant, puisqu'on modifie une géométrie valide pour corriger un pb de visualisation):
- Baisser la propriété "Segment Length" de l'hélice à 0 (l'hélice n'est plus formée que d'une seule arête)
- utiliser un profil circulaire composé de plusieurs arcs de cercle, plutôt qu'un cercle complet
Et il y a probablement encore d'autres façons ...
- test_pot_fixed.FCStd
- (43.3 KiB) Downloaded 29 times
ou faire un joincurve (curves wb) de l'ensemble de l'hélice.
- papyblaise
et ça marche même avec un profil zarbiutiliser un profil circulaire composé de plusieurs arcs de cercle, plutôt qu'un cercle complet
- spirale.PNG (110.05 KiB) Viewed 942 times
