pliage de fil avec sheetmetal
freecadjam
Postby freecadjam » Sat May 15, 2021 12:28 pm
salut
je souhaite plier un fil dans l'espace
j'essaye avec sheetmetal qui parait être assez intuitif et voici un premier résultat mais si on disposait du moyen de faire pivoter les raccords ce serait mieux
1fcjamtsheetmetalbarre.FCStd
(25.81 KiB) Downloaded 13 times
Capture d’écran du 2021-05-15 14-24-35.png (45.4 KiB) Viewed 468 times
Shalmeneser
Re: pliage de fil avec sheetmetal
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 1:11 pm
Si tu modifies ton pad avec une profondeur plus longue (pour retrouver une plaque), on comprend que les virages s'appuient sur le même bord de la plaque.
Ton système ne permet des virages que dans un même plan pour continuer dans le même sens de la matière. Si tu souhaites tourner dans une autre direction, tu dois sortir de la matière latéralement -sans faire un virage.
(49.72 KiB) Downloaded 6 times
Corpus delicti 4.png (21.57 KiB) Viewed 449 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 1:14 pm
c'est ça que tu veux :?:
si tu fais un soustractive pipe , pourquoi dessiner 2 cercle concentrics
tuyau.FCStd
(60.57 KiB) Downloaded 7 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 1:31 pm
Qu'est ce que tu veux dire par "Faire pivoter les raccords
tu peu orienter le sens en utilisant la fonction "Pliage le long d'une ligne
autre idée plus simple
tuyau2.FCStd
(40.61 KiB) Downloaded 10 times
papyblaise
Postby papyblaise » Sat May 15, 2021 2:05 pm
en lisant l'autre post je comprend mieux
Sheetmetal plie selon le plus grand coté , dans le cas d'un carré , il plie suivant l'axe Z part défaut
dans ton cas fait une rectangle : un coté légérement plus petit que l'autre
Edit : et comme tu as titiller ma curiosité voilà un fil tordu en 3 directions
fil tordu.FCStd
(50.22 KiB) Downloaded 10 times
fil tordu.PNG (18.17 KiB) Viewed 390 times
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 2:44 pm
Salut,
freecadjam wrote: Sat May 15, 2021 12:28 pm salut
Il y a cette méthode qui présente des avantages.
wire.FCStd
(40.83 KiB) Downloaded 12 times
Shalmeneser
Postby Shalmeneser » Sat May 15, 2021 3:17 pm
Comment fait-on pour retrouver les outils utilisés quand on récupère un fichier Freecad ?
D'où sortent ces Edges ?
Une vidéo s'impose ! :mrgreen:
jp-willm
Postby jp-willm » Sat May 15, 2021 3:54 pm
Shalmeneser wrote: Sat May 15, 2021 3:17 pm Comment fait-on pour retrouver les outils utilisés quand on récupère un fichier Freecad ?
Chais pas :(
Ça, je le sais ;)
Une poly-ligne Draft rétrogradée à fond, suivi d'une création de congés eux-mêmes rétrogradés au fur et à mesure.
Enfin un shape-binder vert et un cercle pour le balayage final.
Tu crois ? :mrgreen:
Demain sans doute. 8-)
freecadjam
Postby freecadjam » Sun May 16, 2021 6:33 am
papyblaise wrote: Sat May 15, 2021 2:05 pm en lisant l'autre post je comprend mieux
oui très bien vu
j'ai regardé le fichier qui n'avait pas été chargé avant ! (curieux non) et effectivement on a là une solution pour tourner dans un autre plan
ce qui devrait aussi marcher en laissant le profil de base carré au lieu de rectangulaire
