Donc je passe en revue les différents tutoriels pour essayer de dompter un peu la bête. Lors de mon dernier tuto je rencontre un problème. Je suis scrupuleusement les consignes données mais lorsque je veux faire un filetage à l'aide d'une esquisse circulaire, et d'une hélice, celui-ci est incomplet ( coupé dans la dernière spire ), et j'ai le message d'erreur suivant :
13:48:04 Part::Sweep / Sweep: Links go out of the allowed scope
voici les données de ma machine :
Portable HP Pavilion - Intel Core i5 - 8M de Ram -
Voici les données "à propos de freecad " :
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24276 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.1
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
Et voici deux captures d'écran :
Voilà, merci de votre aide pour comprendre ce qui se passe
Les données de l'hélice :
Pas 8mm
Hauteur 30mm
Rayon 50mm
Cases Créer le solide et Frenet activées
Balayage d'une esquisse sur un chemin incomplet
- Hélice.jpg (88.36 KiB) Viewed 761 times
- Esquisse.jpg (93.07 KiB) Viewed 761 times
Re: Balayage d'une esquisse sur un chemin incomplet
Peut-ti joindre le fichier ?
- papyblaise
c'est l'objet de cette discussion en cours
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=58660
Merci papyblaise pour cette réorientation, je n'avais pas vu que cela parlait de la même chose.
J'ai effectivement fait des essais, et en mettant une hauteur de 40 mm il n'y a pas de problème.
De même j'ai essayé avec deux arcs de cercles contraints entre eux, et ça marche aussi.
Mais qu'en est-il du message d'erreur ? 13:48:04 Part::Sweep / Sweep: Links go out of the allowed scope
cela veut bien dire qu'il y a un problème.
Demain je vais faire un essai de soustraction entre cette esquisse incomplète et la partie solide qui doit l'inclure, car c'est un filetage femelle, pour voir si ce filetage est complet même si l'esquisse, elle, ne l'est pas. Ce qui prouverai que ce n'est qu'un problème de visualisation.
D'autre part la première partie de mon message d'origine a été tronquée, donc je recommence :
Je me présente, je suis retraité des télécommunications, et je découvre Freecad. Mon but à terme, est de modéliser un bec de saxophone, afin d'en faire une impression 3D.
Dernière chose, comment déclare-t-on un post comme résolu ?
- papyblaise
tu rouvre le premier post et tu ecrit dans le titre
- Shalmeneser
Concernant ce sujet d'un bec de saxo 3D : https://www.youtube.com/watch?v=b4VZlrly2qA
C'est juste un avertissement, tu dois utiliser un élément qui est dans un body (sketch) en dehors de celui ci.Miguel.space wrote: ↑Sun May 16, 2021 6:17 pm Mais qu'en est-il du message d'erreur ? 13:48:04 Part::Sweep / Sweep: Links go out of the allowed scope
c'est sans conséquence.
mais, attention au bout de 3 avertissements, il y a un blâme...au bout de 3 blâmes, freecad peut planter..
