Cartographie de fissures dans le volume.
ron_fraizer
Post by ron_fraizer »
Bonjour à tous,
dans le cadre de mon boulot, je suis amené à rechercher des fissures de gros bandeaux en acier de l'ordre de 100mm d'épaisseur, le tout par ultrasons. Pour donner une idée plus claire, le bandeau est un cylindre de 5 m de diamètre, 1m de hauteur et donc 100mm d'épaisseur. Jusqu'à maintenant, je représentais les fissures trouvées en 2D: un dessin du bandeau vu de haut, la position des fissures par rapport à une origine, puis un deuxième dessin vu de côté pour essayer d'être le plus précis dans la cartographie.
J'aimerais faire évoluer ces représentations et passer à la 3D. Ce qui est intéressant avec Freecad, c'est que je peux facilement automatiser la création des schéma de cartographie avec un script. J'entre les dimensions de mon cylindre, les coordonnées des fissures, et paf, j'ai un rendu assez parlant pour le client dans lequel il peut se balader. C'est con, mais c'est le genre de truc qu'ils aiment bien dans mon métier.
Pour l'aspect purement technique, ça ne devrait pas poser de problème. Je sais créer un cylindre, que ce soit à la main ou en ligne de commande. Pour les fissures, je pensais m'organiser de la sorte:
- Je donne les coordonnées X,Y et Z du premier point, idem pour le 2ème, et ainsi de suite. Je relie ces points et j'ai ma représentation. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais ça me semble assez simple. Je suis ouvert à toute proposition.
Là où je bloque un peu, c'est sur la manière de représenter tout ça. Voici la manière dont j'imagine le rendu:
- le bandeau est représenté de manière transparente, mais tout de même visible
- les fissures sont représentées dans le volume. En général elles ont une hauteur et une longueur, mais l'épaisseur est négligeable. Donc en gros elles sont représentées comme des polygones plans.
Est-ce que vous avez des idées de projets desquels je pourrais m'inspirer pour le rendu? Parce que je bloque un peu sur les termes de recherche sur Google pour trouver quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça.
Merci d'avance,
Ron
flachyjoe
Re: Cartographie de fissures dans le volume.
Post by flachyjoe »
Salut,
le plus simple est d'utiliser des Draft_Wire pour représenter les fissures.
Pour la visualisation, regarde l'onglet Vue de la vue combinée : exemple avec
  • pour le tube
    • transparency=75
    • Display Mode = Shaded
  • pour le wire
    • line width =5
Capture d’écran_2021-05-18_09-07-54.png (11.94 KiB) Viewed 573 times
Tu peux aussi ajuster l’apparence du tube avec clic-droit/Apparence (Ctrl+D)
- Flachy Joe -
ron_fraizer
Salut,
merci de ta réponse, ça rend vraiment pas mal. Petite question, parce que j'ai un peu de mal à reproduire. Tu as commencé par faire ton cylindre et ta draftline dans Draft, puis tu es passé à Part pour générer la 3D c'est ça?
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Le cylindre vient de l'atelier Part, ensuite j'ai fait le wire via l'atelier Draft. Le Wire est automatisable facilement via macro :
v=[] #liste des points
v.append(App.Vector(0,0,0))
v.append(App.Vector(0,100,0))
# utilisation de donnée brute
data=[[0,100,50], [10,200,100]]
v.extend([App.Vector(*d) for d in data])
# etc…
import Draft
Draft.makeWire(v)
- Flachy Joe -
