Help Freecad plante lors de la conception de fichier volumineux
Re: Help Freecad plante lors de la conception de fichier volumineux
ce sont les réglages par défaut, donc ça devrait le faire.
Par contre je vois dans ton arbre que tu as effectivement énormément de Cubes et de Cuts
Tu fais ton projet brique par brique ?
Merci oui je fais brique par brique, car je connais pas d'autres méthode lol.
Après je fais des copier coller et je déplace plusieurs cubes en même temps.
Il y a une autre technique?
Je n'ai pas vu ton modèle, mais oui la technique couramment utilisée c'est de partir de contours 2D plus ou moins complexes, appelés esquisses, et d'extruder ou soustraire les dit contours. C'est la modélisation dite paramétrique. Ainsi tu obtiens des formes complexes (ou pas) avec un minimum d'esquisses et de fonctions.
Ta modélisation semble plutôt être de type CSG, pourquoi pas, mais même dans ce cas je pense qu'il est souhaitable de grouper au maximum les fonctions pour diminuer leur nombre (par exemple fusionner un maximum de solides à soustraire puis les soustraire en 1 cut plutôt que soustraire 36 solides 1 par 1 par exemple.
Ceci étant dit tu peux mixer les deux méthodes, avec FreeCAD il y a 36 façons de faire, mais moins de façons de bien faire
Super mais j'ai du mal a voir comment faire.-alex- wrote: ↑Thu Aug 12, 2021 4:46 pmJe n'ai pas vu ton modèle, mais oui la technique couramment utilisée c'est de partir de contours 2D plus ou moins complexes, appelés esquisses, et d'extruder ou soustraire les dit contours. C'est la modélisation dite paramétrique. Ainsi tu obtiens des formes complexes (ou pas) avec un minimum d'esquisses et de fonctions.
Quels thermes faut que je mette pour chercher un tuto?
Sketcher, esquisse, Part designLaurent38880 wrote: ↑Thu Aug 12, 2021 7:48 pm Quels thermes faut que je mette pour chercher un tuto?
Regarde les tutos de @jp-willm par exemple, ou CAD printer (un peu obsolète mais toujours ok sur le principe).
Et lis la documentation, important la doc
voici des captures d'écran des précédentes pièces, de la pièce actueller (en cour de modélisation, la voûte sera en briques apparentes), puis des photos du précédent morceau du viaduc afin que tu puisse mieux te rendre compte de la complexité de la pièce:-alex- wrote: ↑Thu Aug 12, 2021 4:46 pmJe n'ai pas vu ton modèle, mais oui la technique couramment utilisée c'est de partir de contours 2D plus ou moins complexes, appelés esquisses, et d'extruder ou soustraire les dit contours. C'est la modélisation dite paramétrique. Ainsi tu obtiens des formes complexes (ou pas) avec un minimum d'esquisses et de fonctions.
j’espère que tu n'as pas prévu de faire la muraille de Chine après.
En tout cas le rendu est pas mal!
- freecadjam
L'auteur de cette maquette et du dessin pourrait avantageusement regarder le post calepinage du forum Français, on y avait parle des murs de brique de l'atelier Arch
Les briques étant toutes différentes, et les murs étant courbes, c'est pas faisable avec Arch_Wall/fr.freecadjam wrote: ↑Fri Aug 13, 2021 3:43 am L'auteur de cette maquette et du dessin pourrait avantageusement regarder le post calepinage du forum Français, on y avait parle des murs de brique de l'atelier Arch
Je partirais plutôt sur une gravure à partir d'un dessin 2d, un plaquage avec Curves_SketchOnSurface/fr et une macro qui fait un balayage sur toutes les lignes.
A défaut, pour accélérer le rendu il faut au moins combiner toutes les briques avec Part_Fuse/fr, créer une Part_SimpleCopy/fr et supprimer les briques devenues inutiles.
- freecadjam
Vous avez probablement raisonflachyjoe wrote: ↑Fri Aug 13, 2021 9:29 am [quote=freecadjam post_id=524250 time=1628826203 user_id=20736
Les briques étant toutes différentes, et les murs étant courbes, c'est pas faisable avec Arch_Wall/fr..
Je donne tout de même l'adresse du post car j'ai constaté qu'on ne le retrouve pas facilement : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=51370
