Défi pièce plastique
Une petite pièce, assez difficile à dessiner.
- PiecePlastique.png (378.12 KiB) Viewed 1638 times
- Capture.JPG (44.44 KiB) Viewed 1638 times
- PiecePlastique.FCStd
- (133.46 KiB) Downloaded 78 times
- Shalmeneser
Re: Défi pièce plastique
Déjà fait. (1,7 Mo).
Comment obtenir ce type de fichier sans arborescence ?
- Corpus delicti 14.png (150.25 KiB) Viewed 1594 times
- Shalmeneser
Pièce bien agréable à faire, que des congés qui se font sans plantage
J'ai trouvé que le plan manquait parfois de clarté (la position du perçage ø5 )
Mon modèle pèse 880ko (le taux de compression est au max dans la config)
J'ai fait des petits rayons de 0.5mm à l'intérieur, mais c'est bien parce que Shalmeneser l'a fait remarquer à Glouglou
- papyblaise
j'y ai pas trouvé de quoi perdre mon sang froid
le plan d'origine est un peu moins clair , le trou comme le dit forthman manque la cote de position en hauteur je l'ai supposé centré
l'astuce , à mon avis , est de faire le noyaux à part et de le soustraire à la fin
cette poignée de marmite est en bakélite , et pour éviter les retassures il vaudrait mieux en effet , rayonner tous les angles
- poignée de marmite.FCStd
- (826.79 KiB) Downloaded 45 times
J'ai réussi à le faire sans modéliser la partie interne
C'est un peu à l'arrache et il y a des choses à optimiser mais je suis content d'avoir pu utiliser Thickness !
Tu peux faire un export STEP.
ou juste une "copie simple"
Effectivement c'est peut être une pièce de casserole vu le diamètre.
Je publie un corrigé sans la représentation pour avoir un petit fichier, il faut faire un recompute général pour avoir la pièce. (ou entrer dans le premier sketch et ressortir)
...avec les congés à la demande générale.
- 718_noBrep.FCStd
- (40.55 KiB) Downloaded 54 times
J'ai vraiment un problème avec les opérations booléennes de l'atelier Part Design,
Je trouve que ça amène plus de confusion qu'autre chose
Comment faire pour visualiser les Bodies intégrés dans le Body principal ? ( dans ton fichier les bodies 001 à 005 )
Sinon, comment fais tu pour ne pas sauvegarder la représentations ? ça ça m'intéresse grandement !
