[Tuto] FreeCAD 0.20 : Boîte modifiable avec couvercle à charnière + feuille de calcul (Spreadsheet)
Bonjour tout le monde,
Dans vos commentaires, merci ne pas trop vous éloigner du sujet.
https://www.youtube.com/watch?v=LcZPg1cZFpA
Comment créer une boîte (box) modifiable, munie d'un couvercle à charnière.
L'utilisation d'une feuille de calcul ou SpreadSheet est très pratique dans ce cas.
Dans la feuille de calcul, il faudra créer des alias (liens) pour pouvoir s'y référer lors de la modélisation de la boîte.
Attention : Si vous comptez utiliser cette boîte pour des composants électriques ou électroniques, il faudra utiliser du filament ignifugé prévu pour cela !
Deux autres versions de boîtes paramétrables :
https://www.youtube.com/watch?v=MrUysZIg8LM
https://www.youtube.com/watch?v=7FZQudIVJ2g
- box-charniere_spreadsheet_crop.jpg (39.22 KiB) Viewed 1692 times
- box-charniere_spreadsheet.FCStd
- (154.35 KiB) Downloaded 47 times
- Shalmeneser
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : Boîte modifiable avec couvercle à charnière + feuille de calcul (Spreadsheet)
Pour la prochaine boîte à charnière, au choix :
* paramétrer dans la table de calcul le nombre d'éléments de la charnière.
* paramétrer dans la table de calcul la longueur des éléments de la charnière.
Avec jeu fixe ou paramétrable.
L'explication sur le choix des dimensions de la charnière manque peut-être.
Tu imprimes le gond ? C'est réaliste ?
Outil polyligne :
* 1er clic droit = sortir/finir du tracé
* 2e clic droit = sortir de l'outil
Cette vidéo se regarde très bien en vitesse ×2.
Et pour plus tard : himitsu bako
Outil polyligne :
- papyblaise
les leçons sont retenues , continuez
alors pour ta récompense voilà une dont le jonc de charnière est imperdable et le couvercle amovible
la prochaine fois faudra faire une avec charnière pliable monobloc , le pb est que je ne connais pas de matière imprimable pour faire ce genre de charnière
j'ai pas regarder la vidéo , j'espère qu'elle s'est aussi bonifiée
- boite enieme.PNG (47.88 KiB) Viewed 1674 times
- boite enieme.FCStd
- (228.2 KiB) Downloaded 50 times
- Shalmeneser
Quelle résistance mécanique une telle charnière clipsable en impression 3d ?
Serait-il envisageable d'imprimer directement corps et couvercle avec une charnière inamovible ?
- papyblaise
Why not , si tu fréquente certain salons , tu verras des mecs vanter leur talents en t'imprimant des cardan ou des trains de pignon genre différentiel en une pièce , un cric-crac et les attaches sont libérées et le tout tournecorps et couvercle avec une charnière inamovible
toi qui est fan de youtube je suis persuadé qu'il y en a
je crois même me rappeler qu'il y a peu d' un reportage télé sur Airbus M400 il y avait des pièces (charnière) et des distributeurs hydraulique en titane imprimées grâce à l'impression laser , le gain de poids est impressionnant (de mémoire 30%) grâce surtout à des formes optimisées au maxi sans parler des copeaux
la rançon du succès est une machine à plusieurs millions €
Pour les pieces imbriquées, après des essais, j'ai constaté sur mon imprimante qu'il suffisait de laisser un jeu de 0,35 mm pour que les pièces se libèrent facilement.
J'ai eu besoin de changer des roulements d'un viel établi tiroclass. J'ai dessiné et imprimé des roulements qui sont fixés avec une vis M6 a tête fraisée et ca marche très bien.
- roulement_tiroclass.FCStd
- (39.19 KiB) Downloaded 43 times
J'y ai pensé, puis pour deux raisons je ne suis pas allé plus loin :Shalmeneser wrote: ↑Tue Jun 01, 2021 10:43 am Pour la prochaine boîte à charnière, au choix :
- cela rebute le débutant si c'est trop tarabiscoté
- flemme
Là, j'avoue que j'ai oublié.L'explication sur le choix des dimensions de la charnière manque peut-être.
Je voulais y revenir à la fin et je n'y ai plus pensé.
On peut aller jusqu'à 240mm, ce qui est déjà pas mal pour une imprimante 3D.
Par expérience : oui.Tu imprimes le gond ? C'est réaliste ?
Je noteOutil polyligne :
Vitesse débutants.Cette vidéo se regarde très bien en vitesse ×2.
Super !Et pour plus tard : himitsu bako
J'avais qu'ils auraient des idées !
Je m'efforce
Intéressant !alors pour ta récompense voilà une dont le jonc de charnière est imperdable et le couvercle amovible
Faut juste imprimer avec supports.
Il existe du filament flexible, mais toute la boîte sera un peu molle.la prochaine fois faudra faire une avec charnière pliable monobloc , le pb est que je ne connais pas de matière imprimable pour faire ce genre de charnière
Ah sij'ai pas regarder la vidéo , j'espère qu'elle s'est aussi bonifiée
- papyblaise
oui pour le coup j'ai pas regarder plus loin que le bout de mes lunettes , l'exercice est intéressant mais pour imprimer ça se discute il va falloir une forêt de piliers donc pas trés écolo
Le logiciel de tranchage les génère tout seul ; il suffit de cocher l'option "Générer des supports".papyblaise wrote: ↑Tue Jun 01, 2021 2:49 pm oui pour le coup j'ai pas regarder plus loin que le bout de mes lunettes , l'exercice est intéressant mais pour imprimer ça se discute il va falloir une forêt de piliers donc pas trés écolo
