Générer une coque
jbe
Générer une coque
Post by jbe »
Je désire générer une coque à partir d'une face.
Il y a bien l'outil épaisseur, dans Part Design, mais on précise l"épaisseur, mais pas la hauteur.
Il me semble qu'il y a un outil coque quelque part dans FreeCAD, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Pouvez vous me dépanner ?
Cordialement.
papyblaise
Re: Générer une coque
Post by papyblaise »
Salut
Mais t'as la main dessus , mon gars , sauf qu'il faut faire un volume plein avant
Vincent B
Post by Vincent B »
Si tu cherches à épaissir une surface il y a l'outil offset 3D dans l’atelier Part.
https://wiki.freecadweb.org/Part_Offset/fr
Voila mon ptit poulet. :D
jbe
Post by jbe »
Il me semble que c'était dans les outils multi transforme de Part Design.
A suivre
Forthman
Post by Forthman »
c'est pas dans la version de Realthunder ça ?
jbe
Post by jbe »
Non, je leur avait demandé de télécharger la version FreeCAD 0.19, et c'est un des "stagiaires" qui avait trouvé cet outil pour faire une coque.
et comme c'est un outil qu'il y a chez Solidworks ...
De toute façon faut que je trouve rapidement, cette fonction ....
C'était dans un outil ou il y avait un paramètre tuyau.
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
* Créer un solide
* Sélectionner une ou plusieurs faces
* Outil coque PartDesign_Thickness
** option mode : tuyau
jbe
Post by jbe »
Merci de ta réponse.
OK pour les outils épaisseurs, que le peut régler, mais on ne peut pas faire la hauteur voulue.
C'est bien dommage.
Shalmeneser
On réalise la coque d'un objet qui existe antérieurement. On fixe uniquement l'épaisseur finale universelle.
La 'hauteur' est déterminée quand on crée l'objet avant la coque, comme toutes les dimensions de cet objet.
La coque supprime alors l'objet et l'enveloppe d'une épaisseur régulière (vers l'intérieur ou l'extérieur) qui seule reste.
On doit ouvrir la coque en sélectionnant une ou plusieurs faces qui disparaitront définitivement.
Y a certainement des exemples de coque dans : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=59038
papyblaise
ou ce tuto https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Thickness
il faut faire un volume plein qui te donnera la hauteur puis avec l'outil te le creuse
