[Tuto] FreeCAD 0.19 : Créer un bouchon à visser pour les bouteilles
Bonjour tout le monde,
https://www.youtube.com/watch?v=jADt13CVhHo
Conception d'un bouchon à visser pour bouteilles en verre avec filet interne rapporté.
Utilisations des outils :
- Révolution
- Cavité (pocket)
- Répétition circulaire
- Balayage le long d'une spirale (hélice additive ou additive sweep)
- Maillage (mesh) pour obtenir un seul fichier .stl
Les fichiers sont disponibles ici :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- Révolution
- Cavité (pocket)
- bouchon-bouteille.FCStd
- (860.3 KiB) Downloaded 57 times
- bouchon-bouteille._crop.jpg (40.94 KiB) Viewed 2264 times
Re: [Tuto] FreeCAD 0.19 : Créer un bouchon à visser pour les bouteilles
Pour placer un point au centre d'une ligne :
* Eviter de placer le point sur la ligne au début, mais plutôt à côté pour éviter de créer une contrainte 'Point-on-line' qui sera redondante
* Plutôt que de sélectionner chaque extrémité de la ligne, il est possible de sélectionner simplement la ligne elle-même (puis le point puis appliquer la symétrie)
* Attention mais en FreeCAD 0.20, le point est disponible en géométrie normale et en géométrie de construction. Il vaut mieux le créer en mode "géométrie de construction" pour cet usage
Merci pour ces observations et remarques utiles que je me note.openBrain wrote: ↑Fri Jun 18, 2021 2:02 pm Pour placer un point au centre d'une ligne :
La 0.20 Appimage ne fonctionne pas pour l'instant :
libGL error: MESA-LOADER: failed to open radeonsi: /tmp/.mount_FreeCAEQxVf9/usr/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib/dri/radeonsi_dri.so) (search paths /usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: radeonsi
libGL error: MESA-LOADER: failed to open swrast: /tmp/.mount_FreeCAEQxVf9/usr/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.29' not found (required by /usr/lib/dri/swrast_dri.so) (search paths /usr/lib/dri)
libGL error: failed to load driver: swrast
Problème de driver graphique. Regarde ici si tu ne peux pas mettre à jour => https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... inux-20-20
- Shalmeneser
C'est toujours un bon conseil de minimiser la contrainte nécessaire. Certains blocages de contraintes lors de sketch viennent souvent de ces sur-contraintes pas facile à retrouver.
Malheureusement, c'est un réflexe naturel de placer le point sur la ligne avant de symétriser. Il faut savoir résister.
Le wiki Sketcher_ConstrainSymmetric ne le signale que dans la partie Script (python) :* Plutôt que de sélectionner chaque extrémité de la ligne, il est possible de sélectionner simplement la ligne elle-même (puis le point puis appliquer la symétrie)
Si j'aurais su, j'aurais utilisé plus tôt car c'est toujours pénible d'avoir à attraper des points (même si j'ai augmenté leur taille d'affichage) et la sélection de zone n'est pas toujours possible ou favorable.Une ligne et un point de symétrie (dans l'interface graphique, on peut sélectionner une ligne et un point. Cela utilise en interne la même forme que ci-dessus avec les deux extrémités de la même ligne) :
J'utilise souvent le point pour créer des milieux ou des centres de symétrie, mais je n'avais pas pensé à le faire en géométrie de construction. Comme l'icône est le même pour les 2 modes d'affichage, je ne savais pas que c'était possible. Et comme le mode de construction du point est sans importance pour la validation du sketch, je ne sais pas si cela change quelque chose pour FreeCAD.* Attention, mais en FreeCAD 0.20, le point est disponible en géométrie normale et en géométrie de construction. Il vaut mieux le créer en mode "géométrie de construction" pour cet usage
Quelqu'un aurait-il une idée là-dessus ?
- Shalmeneser
L'idée d'afficher les dimensions de la pièce de référence est géniale. Mais toutes ces données font peur par leur nombre.
Pour une prochaine fois, il serait opportun de constituer plusieurs regroupements de ces dimensions à n'afficher qu'au moment ad-hoc.
Tu expliques que l'outil Helix te cause problème et je vois que tu attaches ton filet juste au contact de la surface intérieure du bouchon. Plusieurs post du forum tendent à montrer que cela peut être source d'effet indésirable. Je conseillerais de créer la matière de l'hélice mordant dans la face d'attache, ou pour une hélice soustractive, de déborder de la surface d'attache.
Je crois aussi que tu as changé la page d'accueil de ta chaîne Youtube de quelques vidéos sélectionnées à une présentation des playlists. Je préfère et je pense que c'est plus compréhensible pour quelqu'un qui te découvre à partir de cette page.
Oui, j'aurais pu masquer certaines cotes.Shalmeneser wrote: ↑Fri Jun 18, 2021 7:09 pm L'idée d'afficher les dimensions de la pièce de référence est géniale. Mais toutes ces données font peur par leur nombre.
Moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça rebute un peu.
Je me doutais un peu qu'en faisant intersecter le bouchon et le filet on pouvait peut-être s'en sortir.Tu expliques que l'outil Helix te cause problème et je vois que tu attaches ton filet juste au contact de la surface intérieure du bouchon. Plusieurs post du forum tendent à montrer que cela peut être source d'effet indésirable. Je conseillerais de créer la matière de l'hélice mordant dans la face d'attache, ou pour une hélice soustractive, de déborder de la surface d'attache.
Mais du coup, ici c'était plus simple et plus sûr de créer le filet dans son propre Body.
De plus, je pouvais rappeler l'astuce pour rassembler deux maillages dans un seul fichier STL.
C'était suite à une remarque sur ma chaîne YouTubeJe crois aussi que tu as changé la page d'accueil de ta chaîne Youtube de quelques vidéos sélectionnées à une présentation des playlists. Je préfère et je pense que c'est plus compréhensible pour quelqu'un qui te découvre à partir de cette page.
Merci également à toi et à openBrain pour vos observations et suggestions pertinentes de ce jour.
Merci ; j'ai mis une note à ce sujet sous la vidéoopenBrain wrote: ↑Fri Jun 18, 2021 2:02 pm Pour placer un point au centre d'une ligne :
En lisant le message d'erreur, on pourrait croire qu'il s'agit d'un problème de pilote Radeon : mais non, j'ai le même problème sur un PC avec un processeur graphique Intel.openBrain wrote: ↑Fri Jun 18, 2021 2:16 pmProblème de driver graphique. Regarde ici si tu ne peux pas mettre à jour => https://www.amd.com/en/support/kb/relea ... inux-20-20
J'ai ce problème depuis quelques semaines sur différents PC tournant sur Artix Linux.
Le problème est apparu après une mise à jour de mesa, le pilote 3D libre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesa_3D
Si je rétrograde mesa à la version 21.1.0-1 , FreeCAD 0.20 fonctionne en mode Appimage.
sudo downgrade mesa
J'ai le même problème sur mes 2 machines sous Archlinux (une AMD radeon et une Nvidia) et avec les versions de FreeCAD 0.20 et Realthunder.
Mais la 0.20 compilée par mes petites mimines fonctionne sans souci. Peut-être parce que j'utilise l'option de compilation C++14 ?
