Abracada...bodraps tout disparait :( une petite aide?
Bonjour à tous,
je vous explique mon problème:
Je voudrais enlever de la matière à un objet partdesign, mais à chaque fois que j'essaie, patatras, l'objet disparait. Je pense que c'est par ce qu'il est composé de sketchs et que les points se font références entre eux, donc j'imagine que si j'extrait ou si je fais des opérations booléennes la construction se perd...
Voici ce que j'aimerais faire, si quelqu'un peut m'aider:
j'ai un objet part design de 6mm d'épaisseur composé d'extrusions (trous), de protusions, ... faites uniquement à partir de sketchs.
L'idée est d'avoir deux objets identiques à cet objet "0" mais une extrusion au dessus dans l'un et une extrusion en dessous dans l'autre afin de créer un emboitement.
En détails:
à partir de cet objet "0", je voudrais en fait en avoir deux (soit deux nouveaux , soit conserver premier et un nouvel objet) avec les propriétés suivantes:
Sur le premier objet:
Identique à l'objet 0
Sur une des tranches, je voudrais sur la largeur extraire les 3 premiers mm en partant du bas, et sur 2 cm. En fait idéalement, il faudrait que je puisse découper la forme de l'extrusion dans un sketch car c'est plutôt un 'L' (j'aimerais aussi extraire 3mm d'un renfort)
Sur le 2e objet:
Le 2e objet est symétrique de l'objet 0,
Mais sur une des tranches, je voudrais sur la largeur extraire les 3 derniers mm en partant du bas et sur 2 cm
de telle sorte que cela s'emboite.
Pour créer mon second objet j'ai tenté de passer par un clone, par exemple, mais à chaque fois que je veux creuser dans l'objet il bug (je pense que c'est à cause des références qui sautent)
Une ame charitable pourrait il m'aider?
En détails:
Sur le 2e objet:
Re: Abracada...bodraps tout disparait :( une petite aide?
Pas sûr que ta déduction soit la bonne
Si tu veux couper un Body en deux et n'avoir qu'un seul body à la sortie... c'est raté, un body ne peut être que d'un seul morceau
Par contre tu peux créer un plan (ou une forme) de découpe et utiliser l'outil de tranchage de l'atelier Part
C'est un peu cela que tu aimerais faire ?camelator wrote: ↑Mon Jun 21, 2021 7:40 am Bonjour à tous,
Mes deux centimes...Une âme charitable pourrait il m'aider?
- cut.png (37.63 KiB) Viewed 561 times
- part-design-cut.FCStd
- (41.5 KiB) Downloaded 17 times
Haaaa
oui c'est exactement ça...
Sauf que :
J'ai un objet part design composé d'une succession de transformations (extrusions, etc...)
le second objet, c'est le même que le premier mais symétrique selon un axe par rapport au premier
et ensuite je réalise l'emboitement dans l'épaisseur
et la tout déconne, car lorsque j'essaie de le faire, soit par extraction, soit par opération booléenne, mon objet source "bug" : tout disparait sauf un ou deux petits objets issus de sketchs. J'en déduit peut etre à tort, que du fait des références dans les sketchs, lorsque je "tranche" et bien je coupe les références et cela fait planter ...
Mais je ne suis pas certain
Sauf que :
Je voudrais bien insérer mon fichier, mais je ne sais pas comment faire, il n'y a pas l'option
Clique sur "Modifier le message".
En bas tu as un onglet "Pièces jointes" et un bouton "Ajouter des fichiers".
Ha oui je n'avaisq pas vu le bouton,
merci beaucoup
ci-joint mon fichier
au passage, tout commentaire est bon à prendre
merci beaucoup
- bas-forum.FCStd
- (144.56 KiB) Downloaded 20 times
Et tout renseignement complémentaire de ta part également
Là, je vois un Body "obj_bas_droit", mais pas d'ébauche/sketch de la contre-partie que tu cherches à faire.
N'oublie pas : un seul solide 3D par Body.
Dur pour nous de deviner...
En tout cas merci beaucoup JP.
Alors, ce que je cherche à faire:
Cette pièce est la partie arrière droite d'un chassis.
La partie arrière gauche c'est donc cette même pièce mais en symétrie selon la face PAD02.Face13
L'idée est de réaliser un emboitement sur la face 13 qui mesure 6mm de haut.
par exemple:
La pièce 1 serait extrudée des 3 mm du haut de la face 13 sur 2 cm
La pièce 2 serait extrudée des 3 mm du bas de la face 13 sur 2 cm
comme ça je peux réaliser l'emboitement et me servir des trous de vis juste au dessus pour bloquer le jeu avec des vis M3
voila l'idée, j'espère que j'ai été assez clair
Et quand j'essaie de faire soit l'extrusion, en me servant d'un sketch, soit créer un autre objet pour faire une opération -booleenne, tout bug.
J'ai même essayé la cavité, même problème de bug.
par exemple:
