Abracada...bodraps tout disparait :( une petite aide?
Forthman
Re: Abracada...bodraps tout disparait :( une petite aide?
Post by Forthman »
Visiblement dans le dernier Pad il y a un petit soucis de double cercle qui me met en erreur le Pad dès que j'ouvre un sketch du projet.
j'ai viré ce double cercle (l'élément numéro 21 il me semble)
c'est un truc comme ça que tu veux faire ?
Capture d’écran_2021-06-21_13-52-59.png (72.46 KiB) Viewed 566 times
camelator
Post by camelator »
Argggggg!!!!
C'est exactement ça!
Comment tu as fais? Je n'y suis pas parvenu!!
Forthman
Post by Forthman »
C'est un secret bien gardé qui ne se transmet que de druide en druide... :mrgreen:
Bon, je l'ai refait car je n'avais pas sauvegardé :roll:
Alors déjà comme j'avais écrit dans mon précédent message, dans Sketch005 il faut virer le cercle 21 qui est un doublon et qui fout la pagaille.
ensuite j'ai fait :
- création d'un datumPlane au centre des trous oblongs
- miroir de toutes les étapes de la pièce par rapport à ce datumPlane
- création d'un nouveau Body que j'ai appelé couteau (parce que c'est lui qui va trancher le corps précédent),
j'aurais pus faire avec des plans, mais je préfère faire un body avec une épaisseur (0.1mm ici) comme ça on peut adapter le jeu entre les pièces
- utilisation de l'outil Slice Apart de l'atelier Part
bas-forum v2.FCStd
(228.79 KiB) Downloaded 18 times
camelator
Post by camelator »
Forthman wrote: Mon Jun 21, 2021 12:31 pm C'est un secret bien gardé qui ne se transmet que de druide en druide... :mrgreen:
ensuite j'ai fait :
Hé bin chapeau bas, merci beaucoup,
Mais très honnêtement, je n'ai pas tout compris je suis largué...
La pièce 21 qui pose problème? Moi je n'ai eu aucun message d'erreur, je me demande comment c'est possible
Alors... le coup du datum plane pour faire le mirroir ... OK
Mais le coup du Slice Apart dans Part, celle la, elle me coupe en 2... Je ne l'ai pas. ou alors j'ai pas trouvé ou c'est... J'ai cherché des icones comme sur la doc de freecad... Par ailleurs, je ne vois même pas le découpage sur le treeview. Comment on le retrouve?
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 2021.519.24301 +3652 (Git) AppImage
Branch: LinkDaily
Hash: 766fd735b25889fecffcebe42b9d69bd24cf4006
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.9
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.4.0
Locale: French/France (fr_FR)
jp-willm
Post by jp-willm »
camelator wrote: Mon Jun 21, 2021 11:41 am Et quand j'essaie de faire soit l'extrusion, en me servant d'un sketch, soit créer un autre objet pour faire une opération -booleenne, tout bug.
Forthman a trouvé l'élément de trop qui provoquait le crash. 8-)
Ci-joint ma petite cuisine vite faite ; je ne dis pas que c'est la meilleure. :)
J'ai mis 0.1mm de jeu entre les deux parties et on peut le paramétrer au moyen des Sketch 006 et 007.
bas-forum-rectif.FCStd
(233.15 KiB) Downloaded 23 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
* Sélectionner ce body 0
* Dans l'atelier Part, faire une symétrie par rapport au plan XY
* Dans un nouveau body, faire un shapebinder de la symétrie
* Modifier chaque body
* Edition>'Transformer' un body pour le placer à ton goût
Forthman
Post by Forthman »
ok, donc tu utilises la version de Realthunder, ça peut expliquer certaines "tolérances" dans les sketchs
Moi je suis sur la version 0.19.2 on est pas sur du 100% compatible...
pour ton Sketch005 le fait qu'il y ait ce doublon de cercle (numéro 10 et 21) provoque une erreur chez moi, après, le fait que ça ne provoque pas
d'erreur directement chez toi ne veut pas dire que ça n'en provoque pas une plus... "sournoise" :twisted:
Le cercle qui pose problème est cilui-ci (avec mon curseur de souris dessus)
Capture d’écran_2021-06-21_17-19-24.png (59.49 KiB) Viewed 481 times
Pour la fonction Slice apart elle devrait se trouver ici ;
Capture d’écran_2021-06-21_17-20-57.png (98.21 KiB) Viewed 481 times
Par contre il me semble qu'il y a directement une fonction pour faire ça dans Part design de ta version :idea:
camelator
Post by camelator »
Hé bien merci à tous!
Vous m'avez débloqué la situation...
Je vais creuser un peu plus cette fonction slice...
Merci à tous,
excellente soirée!!!!
JP: Excellentes tes vidéos... Ca m'a beaucoup aidé!
jp-willm
Post by jp-willm »
camelator wrote: Mon Jun 21, 2021 4:29 pm Hé bien merci à tous!
Bon, je n'ai pas donné la procédure de ma petite cuisine jointe plus haut :
- Mise en miroir en YZ de Pad002 dans l'atelier Part
- Sélection du miroir obtenu et création de Body001 (un BaseFeature du miroir est créé dans ce Body001)
- Positionnement de Body001 X=-129,50 mm
- Création des Sketch 006 sur Pad002 et 007 sur Baseature et cavités sur chaque partie (Pocket 003 et 004)
Merci à tous,
Merci de même !
Je fais ma pub, mais c'est pour la bonne cause :mrgreen:
