[Tuto] FreeCAD 0.20 : Articulation crantée - Version #1
Bonjour tout le monde,
https://www.youtube.com/watch?v=DFV1SXbI0Ak
Pour créer ce compas articulé muni de crans, nous utiliserons :
- une répétition circulaire dans Part Design.
- une soustraction booléenne entre deux Body (corps).
- articulation-crans.FCStd
- (147.96 KiB) Downloaded 22 times
- articulation-crans_crop.jpg (35.9 KiB) Viewed 1087 times
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : Articulation crantée
j'avais fait cette petite rondelle à configurer et à placer sur une pièce via une opération booléenne
Pratique
Il y a quelques jours, j'avais fait une articulation crantée et capilotractée (voir-ci-joint)
- articulation_crans.FCStd
- (252.01 KiB) Downloaded 25 times
- crans.jpg (37.77 KiB) Viewed 1060 times
- Shalmeneser
PartDesign_Boolean
Mais il est vrai que pour tout voir, recopier le corps secondaire est pratique (ça alourdit le fichier, mais on peut le virer à la fin).
On sélectionne le premier corps (double-cliquer pour le rendre actif) puis on ctrl-clic le second corps (et les suivants) puis on active l'outil booléen.Un ou plusieurs corps peuvent être sélectionnés avant d'appuyer sur le bouton booléen. Ils seront automatiquement ajoutés.
Pour afficher momentanément le corps secondaire, sélectionner l'action Boolean dans l'arbre de construction et modifier dans la combo view : Vue>Display>Tools.Display : choix de l'affichage entre deux modes :
Résultat (par défaut) : affiche le résultat de la fonction booléenne. Dans ce mode, les corps ne peuvent pas être affichés dans leur état d'origine, même si leur visibilité est activée.
Constituants : affiche les corps concernés dans leur état d'origine. Ce mode d'affichage est utile lorsque vous modifiez des corps.
- Shalmeneser
Pour construire un rectangle + un demi-cercle, je conseillerais plutôt de dégrader une rainure (Sketcher_CreateSlot).
* Créer la rainure en centrant le premier point à l'endroit adéquat.
* Supprimer l'autre demi-cercle
* Rajouter le dernier côté
* Contraire Horizontal/Vertical le côté parallèle non-contraint et le dernier côté.
On garde la tangence.
Bien vu !Shalmeneser wrote: ↑Tue Jun 22, 2021 7:34 pm Pour construire un rectangle + un demi-cercle, je conseillerais plutôt de dégrader une rainure (Sketcher_CreateSlot).
"J'avions comprite"On garde la tangence.
Ça tombe bien, je sors une version #2 demain
- Shalmeneser
Les dimensions du prisme auraient mérité un calcul en fonction du nombre prévu de répétition.
Par contre, dommage de ne pas pouvoir stocker juste ce nombre sans avoir à créer un spreadsheet.
(Y a un truc qui permet de rajouter des champs dans la combo view, mais son nom m'échappe.)
Edit : DynamicData retrouvé dans le fichier de Forthman ci-dessus.
Un peu comme on fait dans PartShalmeneser wrote: ↑Tue Jun 22, 2021 7:28 pm PartDesign_Boolean
Je teste demain ; ça m'intéresse.Display : choix de l'affichage entre deux modes :
Vais voir cela aussi.Pour afficher momentanément le corps secondaire, sélectionner l'action Boolean dans l'arbre de construction et modifier dans la combo view : Vue>Display>Tools.
J'ai pris la première solution qui me venait à l'esprit.Mais il est vrai que pour tout voir, recopier le corps secondaire est pratique (ça alourdit le fichier, mais on peut le virer à la fin).
- Shalmeneser
Pour ouvrir le sujet, rechercher "Hirth (joint)" dans le forum.
Voir la proposition de Forthman ci-dessus.
Je trouve la solution de Forthman pas mal.Shalmeneser wrote: ↑Tue Jun 22, 2021 7:41 pm Les dimensions du prisme auraient mérité un calcul en fonction du nombre prévu de répétition.
Edit : DynamicData
