LFP sur FreeCAD ?
LFP sur FreeCAD ?
Bonjour,
Je viens de découvrir FreeCAD, je suis en train de découvrir l'outil avec la diversité de ses modules et je suis déjà bluffé .
Mais il y a quelque chose qui me manque, j'ai 10 de SolidWorks derrière moi et j'appréciais particulièrement les LFP, d'où ma question :
Y a-t-il moyen de faire quelque chose de similaire au LFP de SolidWorks dans FreeCAD ?
Pour ceux qui ne connaissent pas les LFP (Lib Feat Part .sldlfp) de SolidWorks :
Pour faire simple (enfin je l'espère ), c'est une ou plusieurs fonctions (protrusion, cavité, perçage, etc.) prédéfinies que l'on peut appliquer sur une pièce/un corps à l'aide d'élément géométrique (faces, plans, arrête, points appartenant au corps auquel on veut appliquer ses fonctions prédéfinies).
Cela permet d'intégrer facilement des volumes ou usages que l'on utilise quotidiennement dans nos modélisations sans avoir à les redessiner de zéro à chaque fois.
J'espère que mon explication est suffisamment claire et merci d'avance pour vos réponses.
Pirrok
Pirrok
Re: LFP sur FreeCAD ?
Déplacé vers le forum français.
- Shalmeneser
Menu Macro ?
C'est une fonctionnalité très intéressante mais qui n'est pas implémentée dans FreeCAD... pour l'instant... et je ne crois pas avoir vu ce sujet discuté quelque part.
C'est sûrement possible de commencer l'implémentation à l'aide de macros mais ça demande un peu de connaissance en python.
Je ne m'était jamais posé la question, mais c'est vrai que je passe pas mal de temps à refaire les "mêmes" choses.
genre une plaque rectangulaire avec 4 perçages et les coins arrondis, ou une série de perçage sur un diamètre.
des outils présentés dans Part design comme pour les primitives géométriques (dépliant) ça pourrait être sympa
Et comme dit pas Shalmeneser ça pourrait juste être une macro qui créé un sketch paramétré et ajoute les fonctions dans le Body,
comme ça ça serait simple à modifier
Bonjour
il y a cette macro Macro_Replace_Part_in_Assembly (je ne sais pas si elle fonctionne avec les nouvelles versions de FC)
il y a une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=rTqqqy4n1RE
mario
mario
L'ajout d'un groupe de fonctions paramétré comme fonction elle même, c'est clairement une fonction manquante dans PartDesign. (ou dans Part). Par exemple ça peut permettre l'ajout de plots de vissage ou pattes "clip" dans une pièce plastique à plusieurs endroits précis.
Il me semble que la version "RealThunder" permet la création d'une pièce paramétrée comme objet, Rockn avait fait une vidéo là dessus. A voir si çà s’intègre dans un body par la suite.
J'arrive pas à retrouver mais il y a quelqu'un qui a commencé à bosser là dessus sur la partie anglophone du forum.
De mémoire c'était le début d'un travail de thèse, mais je ne sais plus où c'est
Je me rappelle aussi qu'il y avait une personne avec un pseudo "qui sonne québequois" qui y discutait pas mal...
Il y avait aussi un lien vers cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CaByHbnWLM0
EDIT : j'ai retrouvé https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=58055
Merci pour ses premières pistes, je vais regarder ça en détail.
Juste une précision sur ce que peut faire une LFP dans SolidWorks pour bien comprendre l'intérêt d'un tel outil :
Disons que l'on a un système de fixation qui nécessite plusieurs perçages et que l'on utilise un peu partout. On a créé une LFP (qui est une pièce/corps/body à un format spécial) pour créer ces fameux perçages et on l'applique sur chacune des pièces qui utilisent ce système de fixation. Maintenant, si le système de fixation vient à évoluer, du genre changement d'entraxe des perçages ou leur profondeur, il suffit de modifier la LFP en question. Et quand on ouvre les pièces qui utilisent cette LFP, les perçages du système de fixation se mettent toutes seuls à jour. C'est pas beau ça , c'est plus besoin de faire les modifications pièce par pièce.
Voilà voilà. J'espère que l'on va trouver ou créer un outil similaire sur FreeCAD, je pense que ça vaut le coup.
