[Tuto] FreeCAD 0.20 : Articulation crantée - Version #2
Bonjour tout le monde,
https://youtu.be/yrNx7bgmtx8
Pour créer ce compas articulé muni de crans, nous utiliserons :
- une répétition circulaire dans Part Design.
- une soustraction booléenne entre deux Body (corps).
- articulation-crans-02_crop.jpg (26.64 KiB) Viewed 1292 times
- articulation-crans-02.FCStd
- (393.39 KiB) Downloaded 55 times
- Shalmeneser
Re: [Tuto] FreeCAD 0.20 : Articulation crantée - Version #2
1) Pour travailler dans les sketchs, tu préfères l'affichage filaire que tu dois dérouler dans les choix d'affichage (le raccourci clavier v3 ne marche pas à l'intérieur des sketchs). Pourquoi ne pas utiliser l'outil Sketcher_ViewSection ?
2) Pour les sketchs qui s'appuient sur un Datum Plane, ce dernier gêne souvent la vision du reste de la pièce. Généralement en travaillant dans le sketch, je masque le Datum Plane dans l'arbre de construction (sélection + barre d'espace).
3) Pour le Datum Plane, tu le fais pivoter 2 fois alors qu'une fois suffit. Est-ce pour que le sketch soit orienté plus simplement ?
4) "On s'en f...". Tes vidéos viennent de plus en plus du cœur. J'adore !
5) Dans chaque Bras, ne serait-il pas nécessaire de fusionner les 2 corps ?
6) Tu recommences le 2e bras ex nihilo. Une recopie du sketch (Ctrl-C + Ctrtl-V à l'extérieur ou une Copie Carbone à l'intérieur Sketcher_CarbonCopy) ou une recopie du Pad ne serait pas plus rapide ? (Avec une modification éventuelle du plan de référence)
7) Tu choisis toujours Sélection d'une référence + Sélection sur le dessin (avec tous les problèmes d'attraper l'axe sur la vue 3D). C'est plus facile de sélectionner le bon axe dans la liste déroulante (en regardant le dessin qui affiche ces axes et leurs noms).
8) Pour le jeu de la vis à tête hexagonale : pas trop petit pour l'insérer, pas trop grand pour qu'il ne tourne pas en défonçant les arêtes. Quelles dimensions en général (% ou mm) .
9) La molette doit être taraudée. Pourquoi ne pas réserver une place pour un écrou dans la molette (par ex. une fente pour y glisser l'écrou) ?
10) Pour les Hirth joint (dont j'ai fournis des références dans le post de la vidéo précédente), l'outil de fraisage ne se déplace pas parallèlement au plan circulaire, mais avec un angle de quelques degrés pour que la profondeur soit plus faible vers le centre. (Ta découpe garde une partie plane du plan de départ, dommage.)
11) Comment faire des arrondis sur les arêtes externes des découpes ? Elles semblent fragiles et doivent être bien sollicitées quand on fait pivoter les bras et que tout frotte un peu.
J'ai mon propre raccourci clavier ², mais lors des démos je préfère utiliser les icônes.Shalmeneser wrote: ↑Wed Jun 23, 2021 9:45 pm 1) Pour travailler dans les sketchs, tu préfères l'affichage filaire que tu dois dérouler dans les choix d'affichage (le raccourci clavier v3 ne marche pas à l'intérieur des sketchs). Pourquoi ne pas utiliser l'outil Sketcher_ViewSection ?
Je ne me suis jamais fait à Sketcher_ViewSection
Mais je vais refaire des essais.
Right, j'ai oublié.2) Pour les sketchs qui s'appuient sur un Datum Plane, ce dernier gêne souvent la vision du reste de la pièce. Généralement en travaillant dans le sketch, je masque le Datum Plane dans l'arbre de construction (sélection + barre d'espace).
J'ai essayé, ça ne marchait pas en une fois.3) Pour le Datum Plane, tu le fais pivoter 2 fois alors qu'une fois suffit. Est-ce pour que le sketch soit orienté plus simplement ?
Merci4) "On s'en f...". Tes vidéos viennent de plus en plus du cœur. J'adore !
Je n'en vois pas l'utilité et j'évite de "noyer" les débutants.5) Dans chaque Bras, ne serait-il pas nécessaire de fusionner les 2 corps ?
En général c'est ce que je fais. Mais ce sketch est tellement simple que j'ai préféré le refaire.6) Tu recommences le 2e bras ex nihilo. Une recopie du sketch (Ctrl-C + Ctrtl-V à l'extérieur ou une Copie Carbone à l'intérieur Sketcher_CarbonCopy) ou une recopie du Pad ne serait pas plus rapide ? (Avec une modification éventuelle du plan de référence)
De plus dans un projet réel, il y a peu de chances que les deux soient identiques.
En effet, c'est un clic en plus ; mais j'aime bien.7) Tu choisis toujours Sélection d'une référence + Sélection sur le dessin (avec tous les problèmes d'attraper l'axe sur la vue 3D). C'est plus facile de sélectionner le bon axe dans la liste déroulante (en regardant le dessin qui affiche ces axes et leurs noms).
Pour mon imprimante à fil, c'est 0.3-0.4 mm dans les dimensions internes. Et là, ça coince encore.8) Pour le jeu de la vis à tête hexagonale : pas trop petit pour l'insérer, pas trop grand pour qu'il ne tourne pas en défonçant les arêtes. Quelles dimensions en général (% ou mm) .
C'est ce que je ferai aussi, mais la vidéo était déjà longue, alors j'ai laissé tomber.9) La molette doit être taraudée. Pourquoi ne pas réserver une place pour un écrou dans la molette (par ex. une fente pour y glisser l'écrou) ?
Dans le cas d'un fraisage, je ne sais pas; mais ici, c'est destiné à l'impression 3D.10) Pour les Hirth joint (dont j'ai fournis des références dans le post de la vidéo précédente), l'outil de fraisage ne se déplace pas parallèlement au plan circulaire, mais avec un angle de quelques degrés pour que la profondeur soit plus faible vers le centre. (Ta découpe garde une partie plane du plan de départ, dommage.)
Le petit replat ne me gêne pas et je ne voulais pas fignoler.
Elles s'arrondiront toutes seules à force de manipulations.11) Comment faire des arrondis sur les arêtes externes des découpes ? Elles semblent fragiles et doivent être bien sollicitées quand on fait pivoter les bras et que tout frotte un peu.
Plus sérieusement, on peut définir un angle moins aigu.
- papyblaise
ce montage est connu des cyclistes ancien dans la bride de selle (c'est plus le cas aujourd'hui) et on les appelaient "en dent de loups"
ma propose en 2 exemples qui n'ont pas besoin de dos et de face , ni mâle ni femelle (ceux qui voudraient faire de l'élevage peuvent essayer la parthénogenèse )
un trapèze pour la base , un fin à minimal pour le dessus et loft
ou un triangle extérieur et un trés fin vers le centre et loft
astuce 1 pour l'angle de la base il suffit de diviser 360 par le nb de dents désiré
astuce 2 pour ne prendre une baffe de coplanar , il ne faut pas que le petit triangle soit sur l'axe de Array
astuce 3 pour ne pas écrabouiller les dents si la vis est serrer comme un vache , il suffit de placer au centre un épaulement legerement plus fin que la moitié
et astuce generale , ça marche trés bien si l'l"Array ne fait pas 360°
un Miror pour le dessus
- rachet2.FCStd
- (56.85 KiB) Downloaded 49 times
- rachet1.FCStd
- (246.48 KiB) Downloaded 52 times
- dent de loup.PNG (20.5 KiB) Viewed 1121 times
- freecadjam
Hip hip hip hourra la veille du départ du tdf
C'est aussi bon que la dernière pub pour Castorama, changer ça nous fait avancer !
- Shalmeneser
En trois coups de cuillère à moka.
- Rachel.FCStd
- (61.43 KiB) Downloaded 55 times
- Corpus delicti 28.png (85.97 KiB) Viewed 1095 times
Désolé Shalmeneser, mais il y a une erreur dans ta conception
La dent doit être centrée sur le plan du disque afin que les crans internes et externes soient correctement en contact.
mais si je fais un clone de ta pièce et que je la retourne, ça touche au centre avant l'extérieur Petite question, c'est la version de Realthunder que tu utilises ?
L'angle du cran doit être de 90° pour avoir le creux de 90° également.
Même les melons ont cette forme à l'intérieur quand on les ouvre en deux.
- 20210627.jpg (371.78 KiB) Viewed 964 times
