mise en plan 2D avc TechDraw / mauvaise mise à jour du plan 2D
Bonjour,
je mets en plan une série des pièces qui sont identiques, hormis le diamètre de certains trous, et je voudrais, lorsque je change le diamètre de ces trous, que la mise en plan associée prenne en compte ce changement. Ce qui ne semble pas marcher (dans le cas où j'ai changè le nom de mon fichier FCStd).
C'est ss doute plus clair exprimé de cette façon:
Voici ce que je fais:
- j'ouvre un nouveau fichier: f1.FCStd
- Je dessine ma pièce
- Je mets mes annotations dans la page A4 que j'ai sélectionnée pour recevoir la projection 2D de ma pièce.
- j'exporte au format pdf ce plan de détail. (f1.pdf)
- je sauvegarde sous le nom f1.FCStd mon travail
Ensuite, pour passer a la pièce suivante:
- je sauvegarde mon ancien travail sous le nom f2.FCStd
- je modifie la taille de mes trous dans l'esquisse
- quand je regarde la page de TechDraw je m'aperçois qu'il a décalé mes cotations et qu'il n'est plus possible de sélectionner le centre de mes trous pour une nouvelle cotation.
- je suis donc obliger d'effacer la page et d'en ouvrir une nouvelle et de recommencer toute la cotation.
(J'utilise FreeCAD 0.19)
Y a t'il une astuce qui permet de garder aussi la page du plan de détail et qu'il se mette à jour de lui même?
Merci beaucoup pour votre Aide
Cordialement
Frederic
Cordialement
Frederic
- ragohix769
Re: mise en plan 2D avc TechDraw / mauvaise mise à jour du plan 2D
Salut,
Je ne vois pas tes fichiers ici. Peut etre tu dois les ajouter?
After #ElonMuskBuyTwitter I'm no more on Twitter, that's really enough
=> Now you can find me here on #Mastodon: https://mastodon.uno/@opensoul - I hope more people do the same
il y a de gros problèmes de renommage topologique dans Techdraw, une simple mise à l'échelle d'un dessin peut tout envoyer balader
Meric pour vos retours,
Voici le fichier en question, Je me rends compte que dès que je modifie un sketch cela peut détruire la mise en page de ma page de mise en plan...
Donc ça ne semble pas lié au nommage des fichiers.
Il faut donc ne faire les mises en plans qu'une fois la pièce rigoureusement finie.
et vouloir adapter une mise en plan à d'autres pièces ne semble pas ^tre possible
Frederic
Frederic
oui, quand je parle de renommage topologique, ce n'est pas lié au problème connu sur le modèle 3D,
mais dans la mise en plan de Techdraw lui-même
Merci Forthman, donc tu constates le pb mais sans solution alors.
Je ne sais pas si Rogohix769 tu as une idée avec le fichier joint.
Merci
Frédéric
Merci
Frédéric
- ragohix769
Ok, j'ai vu le fichier. Le nom des fichiers, à mon avis, il n'est pas la cause ici.
Bien sur c'est, en general, mieux de mettre la cotation juste à la fin de la modelisation, j'ai le meme problème avec mes modèles.
- Shalmeneser
Le sketch004 semble poser problème (survient quand on a ouvert d'autres sketchs avant).
L'outil Sketcher_RectangularArray permettrait de répéter les découpes directement dans le sketch. Cela réduirait le nombre d'actions et peut-être aussi le problème avec TechDraw.
- Shalmeneser
Y a-t-il un outil pour créer une liste de données (data avec coordonnées et diamètre (X, Y, D)) et les appliquer (protrusion, cavité).
- freecadjam
les spreadsheets ça le ferait, non ?
