attachement
- Shalmeneser
Re: attachement
J'utilise un Datum Plane quand :
* Je veux voir le plan d'attache (pour vérifier / visualiser (les modifications en changeant les caractéristiques) / comprendre / ...)
* J'ai plusieurs fois à utiliser la même référence
* Pour les symétries
Les Datum Line :
* Pour les rotations
Les Datum point :
Les Datum Line :
Les Datum point :
Re: attachement
Parfois après avoir créer un DatumPlane, le sketch attaché dessus se retrouve avec son origine à un point non désiré.
Alors je place un DatumPont à l'emplacement de l'origine souhaitée puis le DatumPlane avec comme référence supplémentaire ce DatumPoint.
le sketch créé est alors placé à la perfection
Re: attachement
un datumpoint sert à isoler un sommet (vertex) d'un objet.
1 point donne une ligne sur x ou y ou z
2 points une ligne
3 points un plan
2 points une ligne
3 points un plan
- Shalmeneser
Re: attachement
https://wiki.freecadweb.org/Basic_Attac ... _ParameterParfois après avoir créer un DatumPlane, le sketch attaché dessus se retrouve avec son origine à un point non désiré.
- freecadjam
Re: attachement
"Cette page contient des modifications qui ne sont pas marquées à traduire"
c'est bien dommage de ne le lire que en anglais, qu'est ce que ça veut dire ?
- papyblaise
Re: attachement
Ce"tte page n'existe pas en français , il faudrait qu'un responsable la mette à traduire en ouvrant des onglets pour draduction
- Shalmeneser
Re: attachement
Quand un Datum Plane est créé à partir d'un segment, il s'attache à une extrémité du segment.
On peut modifier cette position par Données:Map path attachement.
0 : à cette extrémité
1 : l'autre extrémité
0.5 : au milieu
0.5 : au milieu
- freecadjam
Re: attachement
Ou bien en graphique, en créant une seconde attache, sur l'autre extrémité et on peut le positionner au milieu du segment en changeant le mode plan à gravité
Re: attachement
- papyblaise
Re: attachement
c'est commencer , mais j'ai des moutons à friser , je reviens asap
https://wiki.freecadweb.org/Basic_Attac ... utorial/fr
Edit : fini
Edit : fini
