attachement
- freecadjam
attachement
salut
j'ai réalisé un dessin simplifié de potence de vélo
pour supporter ce dessin j'ai utilisé des datum point, ligne et plan diversement attachés pour permettre de changer la géométrie de l'objet (hauteur, longueur et angle)
ne devrait il pas exister un préfabriqué de plans attachés pour faciliter ce genre de dessin ?
n.b. je constate dans les états successifs de ce fichier un comportement non attendu de la contrainte du perçage dans la bride du cintre, une limite de changement angulaire vers 42°-43°, une disparition partielle du tube d'avance à l'angle 0° de datumline001 ...
Re: attachement
En faisant un des sketchs qui modélise le squelette, tu peux accrocher les datumplan ou quand c'est possible, directement les autres sketchs.
Re: attachement
Il est très fort probable que la disparition du tube soit lié à l'ajout ou suppression de lignes dans le modèle suivant l'angle
Les DatumMachins sont aussi affectés par le renommage topologique s'ils sont appliqués à des faces du modèle.
La solution de Glouglou est sûrement la plus robuste
- freecadjam
Re: attachement
Ok merci
en effet une version beaucoup mieux organisée dont les paramètres de réglage de géométrie sont dans le premier sketch
n.b.
le sketch étant totalement contraint, il faut parfois cliquer dans le dessin ou survoler les lignes pour activer la visualisation des contraintes ou aller dans l'organigramme de contrainte
à revoir le perçage de la bride de cintre qui perce aussi le tube vertical
n.b.
- freecadjam
Re: attachement
oui je m'en suis rendu compte, et d'ailleurs il se peut que renommage après renommage on obtienne quelque chose de vraiment intéressant, par exemple on part d'une potence de 2021 et on arrive à une potence aux formes inconnue de 2050
- Shalmeneser
Re: attachement
J'ai tout refait en plus simple. (= 1 seul Datum)
Mais il se passe toujours des trucs à certaines valeurs d'angles. Problème de calcul de FC ?
- Snip macro screenshot-701a75.png (102.27 KiB) Viewed 1645 times
- LaTeteDansLeDindon.FCStd
- (92.59 KiB) Downloaded 32 times
Re: attachement
L'intersection des deux cylindres produit une coplanéarité que l’union ne digère pas. En passant le premier cylindre à 11.99, ça va mieux.
- Shalmeneser
Re: attachement
La célèbre coprolinéarité des lois du marché : https://youtu.be/3IDIlooy0HA
- papyblaise
Re: attachement
et si je me permettait de le proposer sans DatumMachin
j'attends celui qui va ouvrir le fichier avec une version pourrie qui lui fera un tour de cochon et ne verra pas l'angle de 79°
si tu le fais d'équerre tu te casse la gueule sauf si tu est clown
- potance.FCStd
- (590.19 KiB) Downloaded 30 times
- potance.PNG (31.75 KiB) Viewed 1611 times
- Shalmeneser
Re: attachement
Je n'ai pas vu le verrat, mais quelle impotance ?
Je n'arriverai jamais à lire un objet Part.
