[Bug] Chambrage de perçage : la profondeur modifie le diamètre
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
En utilisant l'outil Perçage PartDesign_Hole/fr de PartDesign :
Si on définit un Chambrage :
1) on modifie le diamètre du chambrage
2) on modifie la profondeur du chambrage
3) le diamètre se modifie de lui-même
Rencontrez-vous le même effet ?
OS: Linux Mint 19.3 (MATE/mate)
Version: 0.20.25176 (Git) AppImage
Hash: 909dfa7036f9fd36bbd3acee2a5dee161d2819fb
Python version: 3.9.5
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
Vincent B
Re: [Bug] Chambrage de perçage : la profondeur modifie le diamètre
Post by Vincent B »
Effectivement en changeant la profondeur, le diamètre change de lui même.
Pour moi c'est un petit bug. à signaler.
Chambrage ou lamage. Pain au chocolat ou chocolatine. Même problématique.
jmarie3D
Post by jmarie3D »
Il prend en compte un angle de fraisage (qui n'a rien à faire là, à mon avis).
Le diamètre ne change plus avec la profondeur si on passe l'angle de fraisage à 0°
Capture d’écran_2021-07-13_22-20-11.png (12.37 KiB) Viewed 1058 times
Shalmeneser
Chambrage ou lamage
Lamage dans le wiki.
Chambrage dans le menu de l'outil.
Pour moi, c'est un petit bug à signaler.
david69
Post by david69 »
c'est quoi le bon terme? lamage ou chambrage ou les deux (chez moi on parle de chocolatine).
on peut changer le wiki comme le crowdin, faut juste se mettre d'accord.
(et je vais reprendre mon baton de pelerin de traducteur non specialiste: n'hesitez pas a modifiez par vous meme ce genre de coquille, c'est vous les specialistes.)
Shalmeneser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambrage :
En génie mécanique et en usinage, le chambrage est un perçage à fond plat, servant à noyer la tête de vis.
On réalise un chambrage à l'aide d'une fraise à lamer, sur une perceuse ou une aléseuse. La différence avec le lamage est la profondeur de perçage : dans le cas d'un lamage, la tête de vis dépasse de la surface de la pièce. Dans la pratique, on utilise souvent le terme « lamage » dans tous les cas.
Chevalier, Guide du dessinateur industriel (2007) semble le confirmer (uniquement) sur le dessin p. 203.
papyblaise
Post by papyblaise »
Exact , de mon temps d'antan , on utilisait une "tringle à lamer" composer d'une tige et un grain amovible appelé "Lame" que l'on réglait au bon diamètre y compris pour les fraisures coniques
depuis les temps moderne (2em moitié du XX siècle) on a inventé les "fraise à lamer" avec téton de centrage pour toutes les formes de fraisures spécifique à chaque diamètre de vis
david69
Post by david69 »
chambrage remplace lamage. fait.
Vincent B
Post by Vincent B »
Bon ça dépend de la hauteur du "noyage" de la tête de la vis. On en apprend tout les jours.
Quand à la chocolatine, le chocolat n'intervient pas dans le nom. :lol:
