Shalmeneser,
Ce que je demandai, comment utiliser un sketch à référencer, sans que celui-ci n'intervienne dans la construction, il doit obligatoirement être apparent dans le sketch de construction et donc interagir avec celui-ci, non?
Rotation d'un plan de référence
- Shalmeneser
Re: Rotation d'un plan de référence
Dans PartDesign, on peut créer des sketchs avec des traits dedans et n'en rien faire.
On peut même utiliser un même sketch pour plusieurs actions (qui doivent travailler avec le même sketch).
(Je comprends toujours pas ta question. )
Tu veux probablement regarder ces outils dans Sketcher :
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
Shalmeneser,
Apparemment, langue française n'est pas assez riche pour exprimer ma question, c'est un peu comme si tu devais expliquer, rien qu'en parlant, comment tu noues tes lacets, c'est carrément impossible.
Je réessaye tout de même, comment fais tu intervenir ton sketch de référence dans le sketch de construction, pour te servir des références?
Après ça je te laisse en paix, tu l'auras bien mérité.
Otermale
Otermale
- Shalmeneser
Std_DependencyGraph/fr permet de voir les références entre les différentes étapes de la construction.
Serait-ce possible de parler de tel sketch relatif à tel sketch, en citant leur nom, car je ne comprends pas tout ?
- Snip macro screenshot-1077f2.png (48.92 KiB) Viewed 642 times
- papyblaise
et pourtant tous les marins depuis la nuit des temps , et bien avant le père Noé ont inventer toutes sortes de ritournelles , comptines , prières ou paillardes pour que les illettrés sachent faire leurs noeuds aux moindres ordres , et Poséidon sait combien yen a pléthorecomment tu noues tes lacets, c'est carrément impossible.
Pendant qu'Alexandre las des polémiques, trancha le nœud Gordien.
