barre horizontale de menu de Fasteners
- freecadjam
Re: barre horizontale de menu de Fasteners
... et les clous on les range comment ?
je refais quelques opérations de filetage avec fasteners et lorsque j'utilise une soustraction booléenne dans PartDesign comme il se doit pour l'obtenir, c'est vraiment lent (une minute)
- papyblaise
dans une boite à clous où tu range les moutons à 5 pattes et les canards boiteux.. et les clous on les range comment ?
PartDesign met toujours une plombe à recalculer un truc avec plus de 3 machins
- freecadjam
il ne faut rien brusquer : par exemple quand on sélectionne l'opération soustraction dans l'onglet il ne se passe rien, même l'onglet ne change pas donc on fait autre chose et quand on revient ça s'est réalisé et l'onglet est passé à soustraction, idem ensuite quand on valide. Quel genre de machine pour que ça se passe en une seconde ?
- Shalmeneser
Une machine à gaz ?Quel genre de machine pour que ça se passe en une seconde ?
- papyblaise
changer de machine ne va pas améliorer la chose , Fc n'utilise qu'un coeur de la machine , et il va ramer à chaque modif que tu feras plus tard
une solution de contournement peu orthodoxe est de faire la soustraction bool dans Part puis de revenir dans Partdesign sous forme de basefeature
- freecadjam
c'est vrai la pièce devient difficile à modifier dans ces conditions
peut on mettre en sommeil cette opération booléenne de partdesign qui ralentit toute modification ?
sinon supprimer l'opération booléenne et la recommencer après les modifications
Afin d'accélérer les choses la solution habituelle lorsque l'on utilise des outils fasteners est de passer leur propriété thread=False durant les phases de modélisation et de modifications.freecadjam wrote: ↑Fri Jul 16, 2021 12:11 pm c'est vrai la pièce devient difficile à modifier dans ces conditions
- Shalmeneser
Ça ne risque pas de créer de TNP ?
Avec Partdesign il est probable que cela entraine une instabilité topologique oui.
Il y des façons de limiter le problème, je ne reviens pas dessus (déjà traité dans le passé).
En utilisant la branche de @realthunder aucun problème en tout cas. Avec un peu de chance ce sera bientôt le cas aussi dans la branche master.
En utilisant l'atelier Part aucun problème non plus, meme dans FC master àcondition de modéliser avec méthode en évitant au maximum le cumul de dépendances entre fonctions.
- freecadjam
c'est d'ailleurs le réglage part défaut-alex- wrote: ↑Sat Jul 17, 2021 8:31 pmAfin d'accélérer les choses la solution habituelle lorsque l'on utilise des outils fasteners est de passer leur propriété thread=False durant les phases de modélisation et de modifications.freecadjam wrote: ↑Fri Jul 16, 2021 12:11 pm c'est vrai la pièce devient difficile à modifier dans ces conditions
