Esquisse dans un plan différent de XY XZ YZ
Bonjour,
OS: Ubuntu 20.04.2 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.19.
Branch: unknown
Hash: 9098cdeefb8185f3e003a5c90fe2d812779c73cc
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
Locale: French/France (fr_FR)
La question a sans doute été posée mille fois, mais je n'ai pas encore trouvé comment procéder.
Soit une esquisse (et un pad) sur le plan XY. J'ai besoin de créer une autre esquisse (et un pad) sur un autre plan, proche de XZ mais non orthogonal, disons à 80° de XY.
Est-ce qu'il y a un wiki qui décrit comment procéder ?
Je travaille essentiellement avec Part Design habituellement.
Merci !
Version: 0.19.
Branch: unknown
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
Merci !
manu
Re: Esquisse dans un plan différent de XY XZ YZ
Regarde les datum planes (plans de références) : PartDesign_Plane
S'il s'agit juste de prendre un plan de base et lui appliquer un angle, joue avec les options de placement : Placement
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
- Shalmeneser
Placement ou Attachement ? Part_Attachment/fr
Le wiki ne propose pas de méthode mais que le descriptif rapide des fonctions, c'est dommage.
Voila le début d'une méthode simple:
1.créer un sketch suivant le plan vertical XZ
2.dessiner un axe correspondant à l’inclinaison souhaitée
3.Quitter le sketcher et y attacher une datumline "par 2 points"
4.Attacher ensuite un datumplan sur celle ci "XZ de l'objet"
5.dessiner un nouveau sketch sur ce plan mode "flatface" et faire son bossage/cavité
note: inverser le plaquage du datumplane ou du dernier sketch pour être dans le sens "vers l'exterieur" si besoin.
- Capture.JPG (29.74 KiB) Viewed 1073 times
Merci à tous, c'est exactement les explications qu'il me fallait (et me manquait).
manu
Tu mettrais pas ça dans le wiki ?GlouGlou wrote: ↑Sun Jul 18, 2021 7:58 am Le wiki ne propose pas de méthode mais que le descriptif rapide des fonctions, c'est dommage.
Pourquoi pas. Il faudrait une section "méthode".
@Glouglou : pourquoi utiliser une DatumLine intermédiaire ?
quand je fais ça, je plaque directement mon plan sur les extrémités (vertex) du segment et ça fonctionne
une contre-indication à ma méthode ?
- Shalmeneser
et quel accrochage ?je plaque directement mon plan sur les extrémités (vertex) du segment et ça fonctionne
Et :
* sélectionner le segment
* accrochage : Inertia (pour passer par le milieu)
* un angle à 90°
-> un sketch sur ce Datum sera centré sur le milieu du segment.
cote wiki, ns pourrions envisage de mettre un chapitre dedie comme le suggere Glouglou. est ce que cette description est un exemple typique de l'outil en question ou une variante.
il y a aussi la possibilite d'ecrire un tutoriel. la page de l'outil refererait alors la page du tutoriel. avec le tutoriel, il estalors possible d'illustrer plusieurs sous-cas.
enfin un video referencee pourrait aussi faire l'affaire. j'ai deja vu des references dans le wiki anglais pointer sur des videos autres qu'en langue anglaise.
dans tous les cas, la page anglaise est la page maitresse du wiki.
