Placement Pièce
ecluse105
Placement Pièce
Post by ecluse105 »
J'utilise l'atelier A2plus VD pour assembler deux fichiers FCStd, mais la précision d'assemblage au millimètre après la virgule n'est pas terrible et je me demande si il n'y a pas un autre atelier ou une autre méthode.
En attende de réponse merci
dxp.dev
Re: Placement Pièce
Post by dxp.dev »
Il faudrait ton fichier pour répondre précisément.
Sinon il y a Assembly3_Workbench et Assembly4_Workbench qui sont beaucoup plus puissants, mais nécessitent une courbe d'apprentissage.
Pour des assemblages simples A2plus suffit, regarde si la doc peut t'aider : https://wiki.freecadweb.org/A2plus_Workbench/fr
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
Forthman
Re: Placement Pièce
Post by Forthman »
Si tu n'as pas besoin d'assemblage "dynamique" mais juste de positionner des pièces entre-elles, tu peux regarder de l'atelier Manipulator.
Tu peux aussi utiliser l'outil déplacer de l'atelier Draft :idea:
En tout cas, je n'ai jamais eu de problème de positionnement (c'est mieux que le dixième de millimètre même pour A2plus)
ecluse105
Re: Placement Pièce
Post by ecluse105 »
Merci pour vos réponses et donc j'ai utiliser l'atelier Manipulator, qui m'a permis de placer mes pièces en travaillant avec des côtes après la virgule.
dxp.dev
Re: Placement Pièce
Post by dxp.dev »
Au fait, n'oublie pas que tu peux définir le nombre de décimales dans les préférences : https://wiki.freecadweb.org/Preferences ... nit.C3.A9s
