Mes poches sont bien vides !
- Shalmeneser
Pourquoi la cavité fracture un côté (et pas l'autre) ?
- Ex0187 studycadcam.FCStd
- (78.56 KiB) Downloaded 29 times
- Snip macro screenshot-5e067d.png (104.4 KiB) Viewed 826 times
Re: Mes poches sont bien vides !
parce que t'es mauvais ! moi j'arrive à péter les deux coté
- Shalmeneser
Arthur Rimbaud wrote: Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ; ...
Comment t'arrives à péter aussi fort ?Forthman wrote:Moi j'arrive à péter les deux cotés
Cette affaire pue, mais je ne sais pas d'où ça vient.
J'ai regardé rapidement et j'avoue que je ne comprends pas la source du problème...
En fait si, c'est un problème de coplanarité assez classique (sauf que comme c'est sur une surface cylindrique, disons que c'est un problème de tangence). OCC n'arrive pas à faire le raccord de face entre le cylindre et l'arc qui sont tous les 2 tangents.
Ca passe crème en réduisant un poil les dépassements :
- Shalmeneser
Même constat.
Essayez sur la 2e contrainte du Sketch003 :
* 1 mm OK
* 0,1 mm OK
* 0,01 mm OK
* 0,001 mm FAIL
Ça bloque sur un cylindre, mais pas l'autre. Pourquoi ?
* 1 mm OK
* 0,1 mm OK
* 0,01 mm OK
* 0,001 mm FAIL
Si faut de la crème dépilatoire !Ça passe crème en réduisant un poil les dépassements
- Ex0187 studycadcam v2.FCStd
- (45.15 KiB) Downloaded 16 times
maudits fillets. Un peu de jonglage pour les faire, et finalement le pocket fonctionne aussi.
- Ex0187_maudits_fillets.FCStd
- (296.36 KiB) Downloaded 22 times
- Capture.JPG (30.95 KiB) Viewed 708 times
- Shalmeneser
Un peu de jonglage
Mais ce n'est pas un problème de tangence (avec les cylindres).
- Snip macro screenshot-dc1509.png (81.8 KiB) Viewed 692 times
