Ok, mais je vous préviens, c'est tout bête
tessellation de la forme et unwrap mesh
Re: tessellation de la forme et unwrap mesh
- freecadjam
voici un résultat et un fichierfreecadjam wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 9:47 am merci
je vais essayer de faire maintenant l'opération inverse
découper un tube selon un dessin plan mapé sur sa surface
le premier sketch a été dessiné à priori et n'est pas utile sauf pour tests
l'outil sketch on surface de Curves crée un nouveau sketch appelé Mapped_Sketch dans lequel on dessine le profil à mapper
dans les paramètres de Sketch_On_Surface on change Fill Faces et on choisit un Thickness puis l'opération booléenne Cut de Part
- Capture d’écran du 2021-07-24 14-02-51.png (66.2 KiB) Viewed 858 times
- freecadjam
dans le même fichier, si l'on diminue la longueur du Pad (de 100 mm à 40 mm) on obtient ceci
- Capture d’écran du 2021-07-24 15-31-54.png (58.26 KiB) Viewed 832 times
- freecadjam
dans le fichier il faut utiliser un Thickness qui dépasse l'épaisseur de tube pour percer les parties lobées (-3 mm par exemple pour un tube de 2 mm)
dans cette illustration, j'ai augmenté le diamètre extérieur du tube (de 32 mm à 40 mm, intérieur toujours 28 mm), on constate que la découpe à peu près triangulaire se creuse de 3 mm mais pas la découpe trilobée
- freecadjam
quelque chose de déconcertant : l'orientation du dessin et du mapping
il est difficile d'augurer de l'orientation du mapping quand on dessine le sketch
faire deux dessins orientés tête-bêche peut donner le même mapping
C'est curieux, je n'ai pas ce Mapped Sketch chez moi dans la version 0.20 25288freecadjam wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 12:01 pm l'outil sketch on surface de Curves crée un nouveau sketch appelé Mapped_Sketch
- freecadjam
si bien sûr, c'est le mapped sketch de Curves avec l'outil Map_A_Sketch_On_A_Surface
attention depuis cette page 2 j'évoque "découper un tube selon un dessin plan mapé sur sa surface" et non plus "dessiner le déroulé d'un tube découpé"
bravo pour votre vidéo et le tuto https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 9b72441d9d, mais la procédure est un peu trop torturée à mon goût, je me demande si on ne trouverait pas un outil tout simplement inverse de celui Sketch on Surface
Nous parlons bien de la même fonction.freecadjam wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 2:54 pm si bien sûr, c'est le mapped sketch de Curves avec l'outil Map_A_Sketch_On_A_Surface
J'ai fait un Map_A_Sketch_On_A_Surface ce matin à partir d'un sketch et il est resté inchangé, tant dans sa forme que dans sa dénomination.
- freecadjam
oui c'est possible, vous avez peut être fait ça dans la phase préparatoire de la vidéo pour découper le logo F* dans la plaque tronconique
Yes !freecadjam wrote: ↑Sat Jul 24, 2021 3:43 pm oui c'est possible, vous avez peut être fait ça dans la phase préparatoire de la vidéo pour découper le logo F* dans la plaque tronconique
