tessellation de la forme et unwrap mesh
- freecadjam
salut
je voudrais faire le déroulé d'une face de cylindre percé
j'ai utilisé Facebinder de Draft pour trouver la face du tube percé
je fais un maillage (tessellation de la forme dans meshdesign puis un unwrap
j'ai tenté avec 3 des 4 options de tessellation, le résultat est toujours mauvais
un déroulé a l'air d'être une chose simple ...
- freecadjam
Re: tessellation de la forme et unwrap mesh
si je ne passe pas par Facebinder et tessellation
je fais directement un unwrap face dans Meshdesign, je n'ai aucun des percements
Salut,freecadjam wrote: ↑Mon Jul 19, 2021 7:17 pm salut
C'est ça que tu cherches à faire ?
- Capture d’écran_2021-07-23_06-27-49.png (51.35 KiB) Viewed 1035 times
- 1fcjam-unwrap-mesh_02 .FCStd
- (621.13 KiB) Downloaded 21 times
- freecadjam
salut ça m'a l'air d'être ça à première vue
alors là je dis bravo parce que en voyant l'organigramme j'ai l'impression que c'est pas simple à faire
je me permets de mettre une capture d'écran
par curiosité je voudrais savoir combien de temps il faut
peut on remplacer la pièce et obtenir toujours le bon déroulé ?
- Capture d’écran du 2021-07-23 10-45-39.png (60.87 KiB) Viewed 1003 times
C'est un peu long, mais pas difficile.freecadjam wrote: ↑Fri Jul 23, 2021 8:46 am salut ça m'a l'air d'être ça à première vue
Avec un peu d'habitude : cinq minutes.je me permets de mettre une capture d'écran
Le plus long, c'est la ré-orientation du déroulé ; mais cela se fait sans problème avec l'outil de rotation de Draft
Il faut répéter l'opération de déroulage, car on passe par un Facebinder et un maillage.peut on remplacer la pièce et obtenir toujours le bon déroulé ?
Si tu as un problème avec cette manip, je te ferai une ch'tite vidéo.
- freecadjam
merci
je vais essayer de faire maintenant l'opération inverse
découper un tube selon un dessin plan mapé sur sa surface
Jp, çà mérite une vidéo, je n'ai pas réussi à dérouler la pièce!!!
Ok, je note
Je suis preneur pour une vidéo aussi. J'ai essayé une fois de dérouler un tronc de cône, sans succès...
- Shalmeneser
Normal, les cônes ça se roule.
