modifier les longueurs des arêtes d'une boîte
- freecadjam
salut
un atelier permet il de modifier les longueurs (et orientations) des arêtes d'une boîte de base comme celle ci faite dans PartDesign
sans recourir à des opérations booléennes ou des cuts
on indiquerait les longueurs des arêtes si on le souhaite et on pourrait manipuler les vertex
- Shalmeneser
Re: modifier les longueurs des arêtes d'une boîte
Avec les 8 sommets on peut faire les arêtes. Avec les 36 arêtes (ou moins ), on fait les faces. Des faces on fait le solide.
Çà c'est pour un parallélépipède. On peut piloter les sommets à l'aide sketches ou valeurs des coordonnés (x,y,z) via un tableau ou formules diverses.
- freecadjam
merci si quelqu'un a la gentillesse de faire un modèle ...
J'ai repris ton modèle, j'ai mis des contraintes de distance sur les arêtes (pas horizontales ou verticales, juste la longueur des arêtes)
A chaque contrainte j'ai renseigné un nom (dans la boîte de dialogue, sous "nom (facultatif))
Ensuite une fois sorti du sketch, tu le sélectionnes dans la barre de navigation à gauche (part, pad, sketch) et dans le menu données (en dessous) tu as "constraints", tu déroule ce menu et tu vois les contraintes A, B, C, D qui sont les longueurs des arêtes, tu peux les modifier directement là et recalculer (actualiser) le document pour que les changements prennent effet.
(j'espère être clair)
- 1fcjam boîte réglable.FCStd
- (10.37 KiB) Downloaded 24 times
Find your user.cfg and system.cfg files : Macro_findConfigFiles
Imperial system makes no sense, go metric ! ! !
Voila par exemple. Il y a d'autres solutions.
- box.FCStd
- (27.06 KiB) Downloaded 27 times
- Shalmeneser
Mais les 'faces' ne sont plus plates.
- Shalmeneser
Faudrait aussi contraindre une diagonale.
- freecadjam
merci la solution de +glouglou a l'air de bien fonctionner
en général un plan passe par trois points et non 4
non la solution de dxp.dev n'est pas ce qui est recherché merci
j'ai compris la construction des surfaces réglées avec Part que l'on peut obtenir à partir de segments faits dans Draft et j'ai compris le solide fait dans Curves, j'ai un peu de mal avec les vertex, on les crée dans quel atelier ?
elles ne sont pas planes et on ne le demande pas
Pour avoir des surfaces planes, ils faut placer les points deux à deux concernés sur un même plan.
